Отчет по реанимации убитого РУДа
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем ALD, 17 май 2010.
  1. antibiotikbu
    antibiotikbu Новичок
    12 дек 2013
    3
    А100/С3 2.2 85г.
    HELP ребята
  2. antibiotikbu
    12 дек 2013
    3
    А100/С3 2.2 85г.
    оЧ надо фотки особенно чертежи
  3. Zmey51
    Zmey51 Новичок
    25 дек 2013
    2
    100/2.0/RT/88г.
    Ребят, спасибо за отчет, очень крутая статья! Но, не имея возможности изготовления форм и вулканизации резины, вынужден просить кого-либо о помощи! Поломались мембраны на Audюшке 100,1988 года, двигатель RT, объемом 2.0 литра. Кто поближе к Мурманску, можете выслать? Наложенным платежом или по счету... На разборках совсем нет деталей, машинка еле дышит, на носу праздники... Заранее спасибо!
  4. Павел В.
    Павел В. Новичок
    17 янв 2014
    5
    Audi 90 /B2 2,2 KV
    Время прогрева биметаллической пластины можно увеличить,если включить последовательно с нагревательным элементом проволочное сопротивление,на несколько Om,больше сопротивление-длиннее прогрев
  5. Павел В.
    Павел В. Новичок
    17 янв 2014
    5
    Audi 90 /B2 2,2 KV
    Для примера вполне подойдет реостат подсветки щитка приборов от ВАЗ,можно менять сопротивление от "0"до"5"Om,чего вполне хватает.Все это может пригодится в случае регулировки РУДа на экономичный режим,или же при установке нагревателя с другими харрактеристиками
  6. Павел В.
    Павел В. Новичок
    17 янв 2014
    5
    Audi 90 /B2 2,2 KV
    Не совсем,при росте давления во впускном трубопроводе,(увеличении нагрузки на двигатель)регулятор 21010 увеличивает давление в топливной рампе,а при уменьшении нагрузки-уменьшает давление топлива.При падении давления в рампе пружина регулятора прижимает диафрагму с клапаном,тем самым перекрывает слив топлива. Словом регулятор СИСТЕМНОГО давления!К большему сожелению РУД работает чуть не так,а вот в роли регулятора прогрева,можно попробовать,если вакуумный шланг подключить через электроклапан,управляемый датчиком температуры (на холодном движке открыт,а на прогретом закрыт).По параметрах он поддерживает давление 3,6---4,0 bAr (Это будет противодавление на прогретом дв.,с перекрытым вакуумом,вот на холодном дв.с включенным вакуумом если давление будет опускаться ниже 1,6-2,0 bAr придется в сливной штуцер регулятора встроить балластный жиклер,которым и выставить нижний предел.
  7. s3rdgik
    s3rdgik Новичок
    25 фев 2014
    5
    R25 V6
    Тоже не отображались изображения, нашел в другом месте http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e28/hirurg0/2/journal/4899916394579342372/
  8. maneken
    maneken Новичок
    3 июл 2014
    2
    100 с3 93г.
    Может кто сделать 2 диафрагмы на заказ?
  9. s3rdgik
    s3rdgik Новичок
    25 фев 2014
    5
    R25 V6
    Сделал пресс формы,но по своим размерам под мембранное полотно толщиной 0,2мм. Говорил с производдителем этого полотна, он сказал,что для формования нужно брать сырую мембрану иначе не будет держать форму. Сами мембраны не делал,но в скором будущем надеюсь сделать.
  10. s3rdgik
    s3rdgik Новичок
    25 фев 2014
    5
    R25 V6
    Здравствуйте все! Пробовал формовать маленькую мембрану из мембранного полотна 0,2мм, в результате получилось не очень красиво, и со складками, но форму держит. Это был пробный заход и без смазки, думаю в следующий раз будет удачнее.
  11. s3rdgik
    s3rdgik Новичок
    25 фев 2014
    5
    R25 V6
    Сделал малую мембрану из одной из мембран бензонасоса ЗАЗа ( та что тоньше) вышло вполне удачно. Так и собрал РУД с ней, а большую поставил родную т.к. она ещё ничего и хотелось быстрей покончить с этим. Отверстие не разворачивал, как у разработчика описано, малая мембрана и так влезла очень хорошо, собирал на герметик и фиксировал колечком из пружины, при этом не меняя никакие шайбы, всё родное.
    Автору идеи огромное спасибо!
  12. 39qwer
    39qwer Новичок
    28 сен 2014
    2
    100q44
    Можно фото-отчет на kuznetsov39@mail.ru (не показываются фото) Спасибо
  13. smartkull1
    smartkull1 Новичок
    20 окт 2014
    1
    с3
    не видно фото(
  14. vitalik11
    vitalik11 Новичок
    30 ноя 2014
    2
    с3/44 2.2i 89г
    Очень полезная статья, но нет доступа к фото. подскажите, как увидеть фотоотчёт, или если можно сбросьте на почту marishka_240@mail.ru
  15. s3rdgik
    s3rdgik Новичок
    25 фев 2014
    5
    R25 V6
  16. Azonic555
    Azonic555 Новичок
    21 фев 2015
    1
    Golf 2 gti 16v kr
  17. ВековшининДС
    ВековшининДС Новичок
    25 дек 2013
    3
    А4/B7 2.0 05г.
    Всех с праздником!
  18. Agaltsoff
    Agaltsoff Участник форума
    18 мар 2012
    132
    A4/B7 2.0T
    и вас)
  19. Vova81
    Vova81 Новичок
    24 июл 2015
    3
    Очень интересная статья , думаю на днях опробовать процес.
  20. Vova81
    Vova81 Новичок
    24 июл 2015
    3
    Имеется донор РУДа будем эксперементировать. О результатах сообщу.
