Отчет по установке адаптивных фар рестайл + DRL W12
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 13 фев 2012.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Так вот написано как я ставил у меня не адаптивные фары стояли переделывал провода блока J431 у тебя адаптивные дорестайл только блок поменять.
    Я же тебе написал какой метод выбираешь!
    1.Вариант или 2.Вариант. подключения!!
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=9
    и тут
    http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=40270
  2. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Может не работать у Анди с питерского не работал!
  3. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    какой блок поменять ему? ненадо ему не чего менять кроме фар и габаритов в бампере...
    не работал адаптив статик, а он хочет поставить в12 и рестайл, так что статик ему точно не нужен.
    ЗЫ я и есть энди ;)
  4. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Блок J431.
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    номер блока какой?
    55 блок?
    у него стоит подходящий для адаптивных фар... он прекрасно будет работаь в 00022 кодировке
  6. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    В статике будут лампы поворотов. Все верно.
    Никто в интернете не находил оранжевые h7? Желтых много, светят все по разному
  7. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Если я не ошибаюсь, то у меня должен стоять 4l0907357 без индексов
    Программа у Q Sieben. Я сам нен знаю как проверить какой у меня блок
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да такой и стоит с PR 8Q5 тоесть для адаптива и коректора, линзой короче будет крутить в новых фарах.
  9. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    55 блок
    4f0 910 357 f
    Afs 1
    0000022
    7l6941329a
    Это ваг-ком мне сейчас показал
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Он просто тебя не палит ;-)))
  11. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Кстати, на месте если стоишь на паркинге и руль сначала в одну сторону, потом в другую, линза будет крутиться?
  12. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    нет нет
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Читал, а просто лаком их нельзя покрасить и поставить? Проблемы будут какие-то? :shock:
  14. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Слишком высокая температура внутри фары - лак (в колхозных местах покрашенный) может осыпаться во внутрь фары.
    А в чем проблема сделать как написано ? В токаре ? :) Стукнесь к Виртуозу даст думаю телефон того кто делал
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #95 r_Q7, 1 мар 2012
    А может просто лень ? :))
    Ну есть быстрей вариант - бес цокольную оранжевую US лампочку приколхозить к H7 цоколю и залить герметиком.
    Если сам нет....... Любой электрик - замутит за копейки ;-))
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да научись ты уже править свои посты! нафига плодить бессмысленные посты? рейтинг что-ли наращиваешь???
  17. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #97 r_Q7, 1 мар 2012
    Ты про мульти посты ;-)) Яж говорил я как в асе --- рейтинг мне на кой.................
    На AF форуме исправил посты объединил много :))
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да ты хоть как в кате, только проще отписаться от темы нежели лезть в неё по каждому оповещению и видеть в ней чепуху не понятно о чем...
    это форум, а не ася...
  19. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    вернемся к теме. ставим рестайл адаптив и полоски v12. все диоды горят в полный накал. имеем дорестайл адаптив. назад буду ставить белую оптику рестайл.
    хочу завтра поехать заказать детали.
    вот список: номер и кол-во. Прошу отредактировать меня. Заранее благодарен.
    Провода
    000979982 1
    000979981A 1
    Пины
    N90732603 1
    N90684405 1
    N10335807 1
    N10318905 1
    N10336105 1
    Пины с проводами
    000979012E 1
    000979009E 1
    000979020E 1
    000979019E 2
    000979021E 2
    000979022E 1
    000979023E 2
    000979164E 1
    000979009 ???
    Изолента
    N10592002 1
    000979950 1
    Втулки резиновые
    3B0972741 1
    3B0972742С 1
    Термоусадные трубки
    000979990A 1
    Хомуты
    N0209048 1
    Разъем для пробы
    1J0973737 1
    Крепления для фары
    4l0941613a 1
    4l0941614a 1
    Шланг для удаления воздуха
    4l0941717a 1
    4l0941718a 1
    Корпус плоского разъема
    7M3972726a 1
    Колпачек в фару
    4E0941041 – 4
    Предохранитель
    N01713111 – 2
    Разъемы
    1j0973723 – 2 - это вроде для полосок, так?
    Лампы поворота
    032523 – 2
    Полоска 4l0941061
    Полоска 4l0941062
    Задние фары - комплект 4l0052100a
    Блок комфорта для задних фар 4l0910289h
    Решетка радиатора V12 или рестайл под адаптив
    Блок автоматической регулировки фар - вот он мне видимо уже не нужен
    4l0907357B 1
    Фары в сборе
    4l0941029ad 1
    4l0941030ad 1
    4l0941329 – блок питания фары 2
    7l6941329a – модуль питания 2
    8k0941597b – блок управления лампой 2
    Лампа DS3 N10721801 2
    по вариантам в принципе все равно пины отдельно или пины с проводами. просто мне нужен комплект, чтобы всё поставить и не ездить еще раз в магазин.
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    как тогда проверить, если не на месте?
