Отчет по установке диодной подсветки в зоне ног рестайл
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 31 мар 2012.
  1. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    может лампочки другие?
    я когда покупал сказали,что ошибок не будет, в другом месте переспросил (когда увидел похожие-сказали:у audi будут ошибки)По-этому долго их и не ставил.
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А я поеду пытать АП:D
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    1 в АП
    2 к Виртуозу в гараж ;-))
  4. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Да без проблем!!:nod:.
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    И нет больше тайны - как устанавливать :)))))))))))
  6. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Самое смешное если окажется, что, нужно было просто перезагрузить mmi и все заработало бы у людей...... (LoL)
  7. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Две теории, первая проверена на жопеле.
    1.Можно на обычную лампочку наклеить полоски диодов и припаять к контактам на лампочке.
    2.Резюк припаять на диодную лампочку.
  8. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Да ты прав ошибся циферкой:)
  9. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Добрый день. Установил себе как описано выше вперед вместо лампочек диодные плафоны, поменял кодировку все работает. Изначально подсветки пространства ног задних пассажиров нет, но хочется подключить. Снял войлочную обшивку пассажирской и водительской сидушки и обнаружил контакты, такие как и для подключения диодных плафонов, подключил, но ничего не работает. Может у кого есть информация как подключить. или схема подключения. машина 07 г, осень.
  10. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #50 Virtuoz, 19 июл 2013
    Тянуть провода от блока комфорта
    Задняя левая
    Блок комфорта Т32/14 -- Плюс(+) на лампу 1 контакт
    Минус можно взять под сидением фишка Т17/16 -- МИНУС (-) на лампу 2 контакт
    Задняя правая
    Блок комфорта Т32/23 -- Плюс(+) на лампу 1 контакт
    Или самый простой вариант, параллелится к передним плафанам в ногах!
    khme-aleksandr нравится это.
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Виртуоз, как всегда - монстр :laugh: по ответу....(намёк на аватарку...) коротко, ясно и понятно....:thumbup:
  12. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    Поставил себе диоды в подсветку номера,подсветку ног вместо лампочки и в освещение порога в дверях. диоды не оригинал, а просто купленные на рынке,полет нормальный ошибок нет.
  13. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    75
    A6 3.0 quattro
    Здравствуйте !Проблема такая,никак не могу включит через инженерное меню,контурную подсветку.Ставлю галку,перезагружаю ,а галки нет.Перекодировал блок комфорта +0008192,код принят.Что не так делаю?
    Может быть проблема в диодах не оригинальных без обманок.
    Перед установкой в блоке Ц.Электроники изменил кодировку на LED лампы зоны ног.Подскажите что делать,номер блока 4F0 907 289 G,может в нем дело?:shock:
  14. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    Лампочки оставь , а сам плафон заклей и светить не будут.
  15. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    75
    A6 3.0 quattro
    Разобрался,нужно в блоке 7 в канале 1 добавить 0002
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    уже заклеивал полоской наполовину... на три-четыре мойки всего хвататет!
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.494
    Audi Q7
    У себя заклеил полностью карбоном (что нашел). Не один год уже держится.
