[отчет] Подключение MOST-USB адаптера SKIF “ТРИОМА” на Q7 MMI 2G
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vital Q7, 24 авг 2012.
  1. overclock
    overclock Новичок
    15 дек 2015
    31
    USB адаптер Скиф может работать как самостоятельно так и совместно со штатным чейнджером. Это уже не раз проверялось.
    Об этом есть и в инструкции на адаптер: "Адаптер может функционировать как совместно со штатным CD-приводом, так и без него."
    Ссылка на инструкцию: http://trioma.ru/products/most/skif.shtml
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Ссылку на рабочий вариант если уже не раз?
  3. negator
    negator Живу я здесь
    18 окт 2007
    2.824
    Q7 07 3.6
    ошибка
  4. overclock
    overclock Новичок
    15 дек 2015
    31
    я не коллекционирую ссылки. То что адаптер скиф в одном и том же автомобиле Audi работает как с чейнджером, так и без него я видел собственными глазами. Чейнджер в данном случае отключался путем отсоединения от него оптического разъема и его автономного "закольцовывания" (чтобы свет проходил со входа разъема на выход). В этом случае система чейнджера не видит. Эксперимент проводился в Триоме, на одной из машин клиента.
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    А если воткнуть две триомы, получается больше дисков( флэшек) будет играть, по твоей версии? Ведь всего лишь закольцовывается оптика.
    Не знаю что показывали в триоме. Коллекционировать не нужно ссылки инет большой, обязательно вылезло бы.
  6. overclock
    overclock Новичок
    15 дек 2015
    31
    Если воткнуть две триомы, то будет 12 дисков (две флешки по 6 папок), точно также, как это происходить когда в системе чейнджер + триома. Вы не можете понять, что система не отличает в MOST_у чейнджер от адаптера. Если устройство ведет себя как чейнджер, то система с ним и работает как с чейнджером.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Если бы триома вела себя как самостоятельный чейнджер, то народ повыкидывал бы сд-привода.
    Лично я не видел что-б триома работала отдельно, и не слышал, и в инете не видел, но понимаю что такое эмулятор. Триома находится недалеко от меня, будет время заеду специально.
  8. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    Друзья, купил себе сабж. Второй день ставлю на а6 с MMI 2G. Оптику проключил довольно быстренько, но вот из колодки с электропитанием никак не вытащу раз'емы. КАК их вытаскивают? Поделитесь секретом. Очень хочется (и это логично, чтобы Триопа питалась так же, как и чейнджер)
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Если мне не изменяет память - там же фиксатор есть. Отгибаете его и всё.
    Сфоткайте вашу колодку и выложите сюда. А мы вам на вашей фотографии покажем стрелкой что и где нужно отгибать.
  10. AlxMrmsk
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    #190 AlxMrmsk, 1 июн 2016
    Да я по фото на первой странице понял, что на из колодки проводу усики мешают вылезти, но как их отогнуть - тут я спасовал. Совал маааленькие отвёртки, иголки, все под разными углами и с разной силой нажима... В общей сложности часа 4-5 пробовал (да, такой я криворукий). В конце концов плюнул и "присосался" к самим проводам, естественно на пайку. Но все равно получился такой жуткий колхоз, что надеюсь больше бардачек не снимать (владельцы Q7 знают же, что на А6 с MMI 2G CD-changer стоит именно в бардачке), ибо страшно вспоминать как там все сделано. Но как итог вроде завелся нормально девайс: первые 6 дисков - виртуальные с триомы, вторые 6 дисков - CD-чейнджер.
    Однако, все равно спасибо.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #191 KEO, 1 июн 2016
    Ааа, стоп. Вы имеете ввиду вытащить проводки из колодки, а не саму колодку с ченджера ? А я и не понял сразу.
    Лично я ничего не вытаскивал. Я просто взял зажигалку, нашёл нужные проводки на колодке ("+" и "-"), опалил изоляцию, отступив сантиметров 5 от колодки, примотал туда проводки питания прибора, пролудил паяльником для надёжности контакта и заизолировал скотчем. И всё. Чего и вам советую. Лучше не трогать фишки в самой колодке. Иначе повредите фиксатор, будет потом выскакивать.
    Амико нравится это.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Кео Я тоже не марочился,тоже взял зажигалку и опалил и т.п...
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин а как тут AUX работает,не разу не пользовался,а тут как-то решил попробовать и не понял....
  14. AlexRock88
    AlexRock88 Новичок
    17 авг 2015
    64
    Q7 3.0TDI, BUG
    В ручном режиме управления треками нужно установить ползунок в положение "mix", кажется.. И быстро включить-выключить, адаптер переключиться в режим BT и AUX.
    А у меня вот вопрос какой) Я наоборот, решил воспользоваться флешкой, а не синим зубом. Обнаружил, что когда проигрывается последний файл в папке, адаптер автоматически перескакивает на следующую папку. При этом папка, которая проигрывалась только что подсвечивается серым цветом, и пока не перезапустишь адаптер выбрать снова ее нельзя. Но бывает и так, что текущая папка доигралась и начала проигрываться снова. Напрягает малость.. У кого-нибудь так же было?
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин это и объясняли мне в Триома,но так и не понял как,где это mix найти?Нет видео у кого или подскажите какие кнопки нужно нажимать,то-есть там aux должно быть написано или нет?Что значит "быстро включить,выключить адаптер"?Когда на медиа нажимаешь и выбираешь CD,она же сразу включается и на что нажимать чтоб его выключить?И что значит установить ползунок в положение mix,хотя бы это объясните,а там я уже сам пойму наверное!
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #196 Амико, 12 июн 2016
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #197 Asket, 12 июн 2016
    не туда запостил :)
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Зря старался и провод протянул,AUX на Триома что-то не очень играет...Хотел aux от тв-тюнера убрать от андроида и от Триома к андроиду AUX пустить,но что-то не понравилось мне как aux от Триома играет,очень плохие ниские частоты и сам тоже не очень....
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
  20. overclock
    overclock Новичок
    15 дек 2015
    31
    Если Вы чего-то не видели, это не значит что этого нет. Адаптер скиф воспринимается системой как полноценный чейнджер, Audi с адаптером "Скиф" без штатного привода бывают.
