Отчет. Подрулевой переключатель Audi-80 B3. Снятие и переборка
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Vinni58, 9 июн 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  2. ruj
    ruj Новичок
    15 июн 2014
    1
    b3/1.8 87г
    спасибо автору!разобрал-собрал без проблем.болтики использовал от эл.коробок для гипсоплиты(длины хватило) и ручки фиксировал хомутиками для эл.проводки.контакт подгорел,пришлось срочно искать латунный болтик с гаечкой a 3.5
  3. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #23 enter, 5 май 2016
    Может кто объяснить как работает смазка для электроконтактов? Если она уменьшает сопротивления контакта, то получается что она электропроводная. Тогда нельзя мазать ей между контактами, если она диэлектрик, то сопротивление контакта увеличится. Именно для Liqui Moly Batterie-Pol-Fett указано, что наносить нужно поверх аккумуляторной клеммы. Нашёл ещё про эту смазку-Снижает контактное сопротивление.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 в отчетах не флудят :ded:
    2 чё нашел тем и смазал, смазка аналогична техническому вазелину ВТВ-1 (погугли применение). кстати с завода там тоже была смазка похожая на вазелин, только грязная и подсохшая за 20 лет
    3 смазка прежде всего наносится для уменьшения окисления контактов, искрообразования и соответственно пригорания
    имхо
