1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 [отчет] Поворотники, ремонт, фото-отчет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stOPer, 17 фев 2011.
  1. svandrew
    svandrew Новичок
    7 июл 2009
    64
    A4/B5 1.6 99г.
    #41 svandrew, 14 ноя 2011
    Re: поворотники
    у меня на первом поколении А4 кнопка аварийки так просто не вынимается, необходимо снять сам треугольничек и затем уже пассатижами вытащить всю кнопку.
    конструкция в кнопке тоже немного иная: прилипала пластина к магниту. Чистил тонкой иголкой и ниткой, смоченной в растворителе.
  2. KirSmir
    KirSmir Новичок
    23 июн 2010
    97
    A4/B5 1.6 ADP 95г.
    симптомы: включаю поворотники просто горят постоянно, не щелкают, сама аварийка мигает! вытащил кнопку, разобрал, а у меня там не как на фотках устроено! На плате припаены две коробочки (одна большая, другая маленька), возможно это и релюшки, но не знаю как их вскрыть (они не снимаются, сидят очень плотно) , и какая из за что отвечает тоже не знаю, может кто ужевскрывал подобные? поделитесь инфой пожалуйста! заранее благодарен.
  3. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    640
    А6 C5 ALF
    У меня точно такие же симптомы и такая же релюшка. За поворотники отвечает большая, за аварийку маленькая. Сами реле не разборные (так думают немцы), но для нас это все условности. Расковырял большую релюху с боку чтобы добраться до контактов на магните. Промывал тоненькой иголочкой и ниткой. Затем все собрал и залепил скотчем, т.к. условия там можно сказать "тепличные" думаю проблем возникнуть не должно. Пока все работает: ничего не залипает.
    Могу фото выложить, с собой тока на мобиле, дома есть на фотике.
    P.S. А то перед людьми не красиво было: включаешь поворотник, а он просто горит. Приходилось сначала щелбана давать по аварийной кнопке, потом уже кулаком прикладываться. Со стороны увлекательное зрелище)))))
  4. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Парни, что бы не плодить тем, размещу свое сообщение здесь (ТС не в обиду).
    Короче очень даже вдруг отказали поворотники, вообще не включаются. Аварийка работает, предохранители в норме..
    Про кнопку аварийки знаю - в выходные проверю. НО... Не работают передние и задние ПТФ.
    Что могло все это предвещать - МОЙКА... Но вроде все просушили, воду ни куда не лили.
    Может это какая нибудь релюха, которая в комплексе отвечает за ПТФ, повороты...
    Что думаете?
    Поставил новую кнопку - результат тот же, поворотники не работают, ПТФ ни зад ни перед не горят...
    Надо схему искать.
  5. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Ни у кого ни каких мыслей нет?
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    возможно дело в переключателе. Я бы его посмотрел
  7. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    ВСЕ ПАРНИ ПОБЕДИЛ - ТОЧНО КАК Димка говорил слетел контакт с фишки переключателя поворотов, всего то два маленьких винтика с низу открутить, верхний кожух снять, фишку на место и ВСЕ!!!
    Это мне сигналку ставили с автозапуском, видимо не доткнули...
    А мойщик при влажке руль дернул туда-сюда и слетела...
    Вот так....
    Зы: хоть ездить можно нормально, а то как камикадзе гонял, много наверное в мой адрес прелестных слов было высказано.
  8. Женя 777
    Женя 777 Новичок
    17 фев 2012
    41
    А6/В5 2,4 2000г
    скажите пожалуйста номер рэле поворотов, чтоб в экзисте найти смог
  9. Nabster
    Nabster Участник форума
    9 июн 2011
    126
    А6 1.8Т 150л.с.98г
    Re: поворотники
    Спасибо очень подробно всё понятно:thumbup:
  10. Logos
    Logos Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.181
    у меня раньше стояло с номером 4b0 941 509C а поставил 4B0 941 509K
  11. Александр060
    Александр060 Участник форума
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Спасибо за инфу!! Стали быстрей цыкать при включении,:shock: наверно грозит замена!Ни у кого такого не было???
  12. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Такая фигня с контактами бывает и с реле дворников.Вечных релюшек не бывает.Если быстро цыкает возможно одна из ламп не горит. Или сопротивление релюхи неподходит.Для проверки подсоедини временно ещё одну лампочку ,должно зацыкать помедленнее.У меня так цыкала когда я светодиод вместо лампы воткнул.
  13. parent
    parent Новичок
    28 июл 2009
    1
    А6/98/ALF
    а теперь вопрос от меня - отключились поворотники - посмотрел пред(№2) - сгоревший. поставил вместо 10А 15А(другого не было под рукой на трассе). после этого нажал аварийку - пошел дым из-под кнопки.выдернул пред.поставил обратно - не работает ни аварийка,ни поворотники.. куда копать? кнопка? подрулевой?что еще?
  14. Sanat
    Sanat Новичок
    4 июн 2012
    1
    А6 Avant 2.8 99г.
    Re: поворотники
    Спасибо за подробный ответ, помогло)
  15. astoma
    astoma Новичок
    22 июл 2012
    2
    A6C5 2.5TDI BFC
    Re: поворотники
    Спасибо за подробности очень помогло :hi:
  16. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    У меня наоборот: большая G8NW-2 - аварийка, малая G8N-1 - повороты.
  17. sokol79
    sokol79 Новичок
    1 дек 2012
    11
    a6/c5 2,5 tdi(АКЕ)
    кто нибудь подскажите!!! перестали работать поворотники только правой стороны (левые а аварийка работают). почитав подумал что реле - кнопка аварийка, поменял на новую а поворотники так направо и не срабатывают. HELP!!!
  18. истрибитель
    истрибитель Новичок
    5 фев 2013
    18
    а4 б7 2литра. турб
    смотри кнопку аварийки. всё дело в ней. у меня был подобный случай
  19. истрибитель
    истрибитель Новичок
    5 фев 2013
    18
    а4 б7 2литра. турб
    значит выходит что гитара
  20. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    все работает только поворотники я сам выключаю они не отщелкивают в чем проблема??? там пружинки ни какой нет случаем???
