Отчет: Прямоток своими руками как альтернатива готовому выхлопу.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Konstantin_K, 5 июн 2009.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Re: Прямоток своими руками как альтернатива готовому выхлопу.
    Да не вопрос, приезжай в гости замутим:D:nod:
  2. XAOS
    XAOS Живу я здесь
    23 фев 2009
    1.803
    A4 8k FL
    За то что делаешь своими руками большой респект тебе,но на мой взгляд переход с одного диаметра на другой (я про переход на новой трубе с одного диаметра на другой)это ни есть гуд.Если для более сочного звука он пойдет,а вот в прибавке мощей,вот тут есть сомнения.Выхлоп ведь прощитывать надо.А так,молодец:thumbup:
  3. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Как я уже выше говорил, в данной конфигурации, мне прибавка мощности не нужна и такая цель не преследовалась, выхлоп этот делался как необходимость для другой турбины.
  4. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Хорошо получилось :thumbup:
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Спасибо:nod:
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Поменял турбину,говорят вырезать кат и ставить пламегаситель,какие плюсы будут? :shock:
    Очень хотел ставить гибрит,но из-за пер.привода не стал :cry:,она и так буксует сзади износ минимум,а спереди осталось меньше половины :unhappy: :D
  7. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    повеселее поедет! макс. момент немножко пораньше будет.
  8. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Я так панимаю, если вырезать кат?
    Слышал двоякие мнения..... то веселее,то никакой разницы :uhoh:
  9. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    #49 mooki-man, 12 июн 2009
    Классная работа!!!
  10. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    +1, только какие конторы 100% это делают, знаешь?
    а что за трубы-то, те две длинные между резонаторами и глушителем?!
    тоже от Газели?!
    какого они диаметра?
    нержа?
    Кость, внутренности КАТа целиком вытащили?
    спасибо, ну и поздравляю!
    ...жалко не блестит))
  11. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #51 Konstantin_K, 14 июн 2009
  12. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    Konstantin_K, выложи видео, очень хочется услышать звук твоего нового прямопука!!;)
  13. перевозщик
    2 июн 2009
    35
    Думаю на выхлопе звук убрать до заводского,а на входе увеличить до максимума.
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тема звука для общественности не раскрыта!
  15. Leshii
    Leshii Участник форума
    19 июн 2007
    153
    А4/1,8/ADR/95 АКПП недопривод
    да неплохо бы услышать!
  16. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Присоединяюсь к звуку! :)
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вопрос такой - промежуточный глушитель в стоке какую имеет конструкцию? прямоток или лабиринтный? глушители оконченные думаю всяко лабиринтные! от S4 в этом же кузове отличаются интересно чем нибудь? изысканий на эту тему не проводили?
  18. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да не вопрос, только как и чем его записывать скажите:), а потом как выложить и я все сделаю:nod:
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Честно говоря конструкцию промежуточного не изучал т.к. штатный выхлоп был снят целиком, так и стоит за домом:)
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну его нужно срочно препарировать и выложить на суд общественности :)
    если середина прямоточная то я бы ограничился только задними банками. для себя.
