1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L [отчет] Проводное подключение Онлайн для MMI 3G+ без SIM
Тема в разделе "4L", создана пользователем VitaminA, 15 июл 2014.
  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ДА есть же мега головы спасибо им за работу.
  2. komol_ds
    komol_ds Новичок
    31 авг 2016
    15
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Дали ссылку на эту тему, весьма интересно, а такая схема на A6 C7 подойдет? номера деталей AMI на Q7 и A6 разные...
  3. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    #103 VitaminA, 7 дек 2016
    Схема подойдет, если мы с Вами говорим о голове MMI 3G+.
    Если полноценный AMI дорого и нужен интернет, то можно приколхозить только USB к голове, думаю на порядок дешевле, там спаять нужно 4 проводочка между собой и все... Причем этот проводок с двух сторон с фишкой к MMI, можно купить на 2их, один хвост одному-2ой другому)) тогда совсем дешево)
    Номерок сейчас поищу, дополню..
    Провод VAG: 7P1971327
  4. komol_ds
    komol_ds Новичок
    31 авг 2016
    15
    Audi A6 C7 3.0 TDI
  5. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Вот, наткнулся случайно, видимо, китайцы стали делать этот провод USB для MMI.
    Около 2000 руб с доставкой и ничего паять не надо!
    WERNER нравится это.
  6. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Ого спасибо видимо отслеживаете тему спасибо, хочу разом уточнить этот кабель нужен как раз для подключения инета ?
  7. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Да, это USB, сможете подключать к MMI любые устройства USB, включая Ethernet адаптер для интернета, без установки дорогостоящего AMI. Но перед заказом рекомендую уточнить у китайцев, что это именно то...
  8. Don_Ramon
    Don_Ramon Участник форума
    14 дек 2010
    299
    A4 B8.5 FL
    Всем привет.
    У меня два вопроса!
    У меня а4, голова 3G+.на ней пройдёт это схема?
    И второе модем от yota к примеру подойдет?
    Чтобы не плодить миллион проводов, а всего один (ами-юсб - йота).
  9. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    - схема пройдёт
    - ами-юсб-йота не пройдёт
  10. Don_Ramon
    14 дек 2010
    299
    A4 B8.5 FL
    тоесть только через кучу проводов или можно найти модем подходящий?
  11. Richspb1
    Richspb1 Новичок
    11 ноя 2012
    48
    A8 4.0 TFSI
    так в данный момент если все это сделать пробки будут показывать или нет ? машина 13 год.
    и хотел уточнить если поставить последние карты с последней прошивкой работать будет все это дело?
  12. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Судя по всему, пробок больше не будет
  13. Richspb1
    Richspb1 Новичок
    11 ноя 2012
    48
    A8 4.0 TFSI
    Как так?((
  14. Richspb1
    Richspb1 Новичок
    11 ноя 2012
    48
    A8 4.0 TFSI
    Так получается смысла нету ни какого это делать?
  15. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    никакого
  16. Richspb1
    Richspb1 Новичок
    11 ноя 2012
    48
    A8 4.0 TFSI
  17. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА ,просьба такая --наконец то дело дошло до подключения инета ,всё вроде получилось очень большая просьба кто в теме и сможет подсказать появилось меню серое не активное GOOGLE EARTH ,как его включить --активировать ????? 7777777.jpeg
  18. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    83
    Audi А6 С7 2,0 TDI CGLC
    Здравствуйте. Может кто пробовал подключить телефон к usb-входу через usb-кабель и включить функцию usb-модема на телефоне? Ведь в конечном итоге мы получаем интернет на usb-входе... другое дело как это все настроить.. Может кто знающий всю эту кухню попробует, или уже пробовал!? Я сам вечером попробую, предполагаю что нужно проверить в грин-меню, появится ли модем смартфона в списке подключеных устройств. Было бы так удобно.. тем более существуют кабели AMI-microUSB... минимум фурнитуры!)
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    А зачем ?
    У меня голова с симкартой и интернетом, но вся эта фигня бесполезная, мало того что она не работает официально на машинах старше 3х лет.
    Кроме пробок там нечего ловить, да и пробки и построение маршрута полный шлак если привык к тому же яндексу
    Можно конечно посмотреть на гугл землю, но тоже говно еще то...
