Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Ребят подскажите , сегодня изменил цикловую было 6-6.5 мг выставил 4.7-5 мг датчик до конца! заправился под крышечку , проехал 101 км залил 13.4л! ехал по трассе на круизе 100 км.ч бортовик показывает ср 14.0! почему так много??? логи скину вечером
    На ХХ группы 1,13,14
    В динамике 3-я передача, газ в пол 1200-4000 об, группы 4,10,11
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    у меня при цикловой 2,9 расколбас легкий был на х.х. Поставил 4,7 теперь расколбас на 1500 потом пропадает
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ищи проблему, цикловая тут не причем
    топливная или мотор
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    все форсы с минусом. в 3 цилиндре -1,5 в остальных -0,5
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если все фазы в норме, компрессия в порядке, и распылители живые, то проблема в ТНВД
    почемуто мне кажется что с мотором не все в порядке
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не туда :rollingeyes:
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Этот расколбас из-за неправильного положения датчика
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я тоже так думаю. Нужно еще попробовать раз поправить положение
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я не про расколбас, а про то что мотор жрет 13 литров на трассе,
    датчик двигать - мертвому припарка
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    это да
  11. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    #211 k0ks1k, 10 ноя 2013
    вот логи ! кто что может сказать?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    где логи чет не пойму
  13. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    обнови страницу
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    жуткая коррекция по цилиндрам. Тут либо, что то жудкое с мотором внутри либо мертвые распылители на форсунках. не удивительно что у тебя такой расход
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Поднимай крышки гбц смотри все ли там в порядке + сверь метки грм по фиксаторам
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Если все хорошо то замер компрессии, если ровная и в пределах 21-27 то можно смело распылители менять
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Коррекция по правой головке на пределе, проверь установку упоров на коленва/распредвалы и компрессию, турбина слабо дует, проверь вакуум, геометрию, настройку турбины
  18. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Спасибо за совет! ты не в курсе сколько распылители обойдуться мне?если на экзисте заказывать!
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    лучше в фаворите там дешевле руб на 400 с каждого. По распылителям советую тут начитаться и углубится http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=262053
  20. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    турбину буквально 2 недели назад снимал, разбирал горячую часть
    и вымывал там все! по турбе проблем не было! все хамуты на месте , немного нагара есть на заслонке !
