Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Как??? напиши если не трудно что нужно сделать для регулировки!
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    перед тем как покупать распылители, нужно снять свои форсунки, и сходить в любой дизель сервис, на любой ручной качке проверить давление открытия по манометру и качество распыла визуально, это очень недорого (у нас например можно по 150 руб форсу проверить)
    там всё и решится, если распыл у форсунок сильно отличается, одна отлычно пылит другая нет...., или если нидайбог есть льющая у которой топливо начинает выливатся не достигая нужного давления 220-230 бар (как у новых), 190 бар (критический минимум) - НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА, покуаешь новые распылители и тупо сам меняешь, аккуратно !
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Эта ошибка говорит что насос подкачки в ТНВД не работает как надо.Поэтому и выход из диапозона регулирования
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Их можно и восстанавливать но надо спецоборудование
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Все это решаемо
  7. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    что бы их снять нужно крышку клапанов поднимать? завтра этим займусь!
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  9. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Подводные камни имеется?)) желательно знать о них , а то напортачу)))
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    а в какую сторону она измениться? а то я малец цикловую перекрутил и она на горячую теперь ~2. появилась небольшая вибрация на хх и иногда коробка пинается.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    она будет стремится к 0!!!
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    ну я так и думал, придется опять туда лезть.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    подводные камни:
    1) обязательно купить новые медные шайбы под форсунки
    2) для вытаскивания форсунок нужен обратный молоток, иначе проблема
  14. k0ks1k
    k0ks1k Новичок
    5 сен 2013
    81
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Спасибо большое) а какой диаметр шайб?
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    шайбы возьми ОРИГИНАЛ у диллера Ауди или ФВ, они копейки стоят.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, и при установке не забудь почистить колодцы форсунок, и снять старые пригоревшие кольца с распылителей, а то два кольца засобачишь
  18. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    померял сегодня у себя цикловую..6.5-6.6. Както много , да?! :shock:можно двигать до 4.5 , но сильно ли гром4е работать будет ? мотор коне4но не ракета , но и не самый овош :) может уже привык коне4но , незнаю
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Было 5,8-6,0. Стало 4,1-4,4. Разгон остался таким же. Только показания Б/К стали более правильными. Раньше даже корректировка не помогала.
  20. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    если ты про расход , то он у меня соответствует реальности (+/- 0.5 л). Надо пробывать млин.. :) ни4его не остаётся. с заводкой на холодную могут стать проблемы? а то холодает , не хо4ется маслать из-за етого.
