Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Зачем менять, если ничего не изменится. Только работать будет чуть жёстче.
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    а вдруг поедет веселей ?! :)
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    до 4 мг двигай смело, будет только лучше, хуже не будет точно, жеще не будет, и запуск хуже не станет, с чего бы ему стать хуже, наоборот лучше :)
    у меня щас 3.8 мг, движка шепчет :)
  4. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Славик , 4то-то я о4кую! ©
  5. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    А заводится лучше от этого?
  6. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Посмотрел показывает 8,6 9,2 расход конский зупуск долгий, а едет вроде нормально.
  7. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Такая же хрень, цикловая 6,5-7,5. Расход конский, запуск холодной - долго, прет нормално где-то с 2000-2300, только угол впрыска максимум 8BTDC почему-то ставится при 0,8ATDC.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот с этого надо начинать.
  9. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Т.е. проблема скорее в поршне?
    1. Разбираю ТНВД, смотрю износ поршня и сальников, заказываю - собираю (долгая история, ещё и без колёс).
    2. Разбираю ТНВД, смотрю износ поршня и сальников, собираю, заказываю запчасти, приходят запчасти - разбираю, заменяю, собираю (два раза разбирать-собирать - не нае.нуть бы чего в процессе.
    3. Заказываю поршень, колечки резиновые (что-то ещё - подскажите), приходят - разбираю, меняю, собираю.
    Направьте на путь истинный - какой вариант предпочтительнее?
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не мешало бы установку валов проверить, это же у тебя коррекция сильно отличается по одной голове (в двух темах сложно запомнить). Если решишь сам разбирать ТНВД, то заказывать впрок запчасти я бы не стал. Разберешь - увидишь, может ничего и не потребуется, не всегда замена приводит к успеху.
  11. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Да, коррекция по правой: 1 цилиндр -0.31 - -0.47
    3 цилиндр 0.16 - 0.31
    по левой: 4 цилиндр 5.3
    5 цилиндр 5.1
    6 цилиндр 4.7
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Давай уже в одной теме - можем здесь. Да, по коррекции очень похоже на неправильно установленный ремень ГРМ. Надо бы проверить.
  13. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Да да, знаю, но пока нет возможности мутить большой ремонт (хочу и с ТНВД поковыряться, и с ВКГ, и рокера с гидриками отдефектовать сразу, и распылители пощупать) - как проделаю процедуру с метками - отпишусь.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну если ты так решил... "Большой ремонт" не я предложил. :)
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с такой ровно завышенной коррекцией в одном ряду, подтверждаю что сбиты фазы ГРМ в одной голове (в левой по ходу движения) :nod:
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    100пудово. Плавали, знаем.
  17. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    #277 andy71, 13 фев 2014
    Спасибо корифеям за советы! Буду мутить совмещение меток.
    п.с. Т.е. авто с такими сбитыми метками на одной голове всё же может ездить без особо криминальных последствий? (это не значит, что я спрыгиваю с ремонта, просто интересен сам механизм и последствия такого процесса)
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Судя по цифрам, РВ у тебя сбиты в одной голове примерно на 2 зуба. Еще 1 зуб, и привет клапанам :)
  19. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Ухты!..Мля... Значит надо вскрывать!..
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот это всё можно сделать и потом, а сейчас очень желательно распредвал левый довернуть. Это не очень сложно: КВ на стопор, снять вакуумник и проверить по пластине РВ. Если не совпадает - снять стопор с КВ, довернуть до совпадения РВ, вставить пластину, стащить шестерню с РВ, вернуть коленвал в ВМТ (распредвал стоит на месте) вставить стопор КВ, затянуть гайку на РВ. Прогреть, проверить коррекцию.
