Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И щупай распылители "соко хош". :)
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ужас как сложно. Мы не искатели легких путей? Все делается проще.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Предлагай проще.
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Я всегда сначала колено стопорил, потом смотрел какой РВ довернуть надо, снимал клапанную крышку, с этого РВ сдергиваешь шкив, только не совсем, пусть висит, главное, что-бы он крутился на РВ. Потом инструментом типа "храпки" берешься за РВ и доворачиваешь на нужный градус. Опять прикручиваешь шкив. Всё. Главное, ремень ГРМ не скидываешь, что-бы потом еще с натяжителем не бороться.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну ты даешь. Одно снятие крышки уже сложнее, а там же еще трубки, прокачка... Про снятие ремня я тоже и не думал. Ты почитай внимательнее.
  6. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Спасибо за инфу! Вчера делал замеры Васей на горячую. Заметил такую хрень: коррекция по правой голове всё время в пределах -0.6-0.8, а вот по левой голове интересное наблюдение.
    Коррекция по ней +5 +5.5 +5.5
    Перехожу из измерений в базовые, смотрю углы, они как обычно 1.2ATDC 7.8BTDC. Перехожу обратно в измерения, и что я вижу? Углы по левой голове стали меньше: один (-0.5), два до (+1.0). Смотрю дальше и вижу, что углы постепенно начинают расти в плюсовую сторону и где-то секунд за 30-40 достигают своих обычных величин +5 +5.5 +5.5. Прогонял процедуру несколько раз - результат такой же. Проверил, не меняется ли угол от оборотов, - нет стоят те же +5 +5.5 +5.5. Нет соображений, почему так, или так всё и должно быть в моем запущенном случае?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    andy71, тебе делать нефига, поболтать охота ???? :confused:
    УЖЕ ВСЕ ОТПИСАЛИСЬ и ПАЛЬЦЕМ УКАЗАЛИ ПРИЧИНУ !
  8. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Чем больше инфы - тем точнее диагноз, имхо.
  9. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Уважаемый UTUG, я просто хотел поинтересоваться, а не сталкивался ли кто-либо из ГУРУ с таким резким изменением коррекции на одной голове(30-40 сек) после выхода из базовых?
  10. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Не подскажете номера рокеров и гидриков на АКЕ?
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Энди! Доворачивай вал, доиграешься. :) Ну а учитывая твой интерес - когда двигатель работает в базовых, то управляется он твоим Вагом. ЭБУ двигателя "отстранен". Вагу, конечно же, плевать на разнобой в твоих цилиндрах. Когда выходишь с базовых, то ЭБУ видит неравномерность в работе и пытается её исправить, меняя коррекцию. Всё у тебя нормально работает. Пока.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И не меняй ничего "на всякий случай" - новое может быть хуже старого. Доверни вал и катайся.
  13. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Мазаи, спасибо за исчерпывающую инфу! Всё, полезу глядеть на прорези в валах.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А с углами то что?
    Маловато как то.
  16. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Ещё вопрос - где стопора надыбать?
  17. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Грят, поршень клинит, ТНВД разбирать в перспективе нуно.
  18. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Или не хватает давления.
  19. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Шиберный? А кроме как доп.насосом ему можно как-то помочь?
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Здесь в разделе поищи,была целая тема по приспособам
