Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Для одного раза пойдёт любая пластина 4 мм. Микроны там не важны.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  3. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Ещё вопрос, я так понимаю, морду надо скидывать обязательно (чтобы колено крутить)?
  4. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Достаточно просто отодвинуть. Хотя и неудобно, я обычно сливаю ОЖ и в сторону отвожу.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Достаточно отодвинуть и снять викомуфту. Но если делаешь в первый раз, то лучше снять. Лучше будет видно и ролики и ремни и вообще что там и как.
  6. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Понял, спасибо.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    У тебя АКПП?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #308 sl1220, 18 фев 2014
    Чего загадки загадывать. Просто предупредить человека, что если АКПП, то радиатор полностью лучше не снимать, к нему трубки охлаждения АКПП подходят. Просто отведи в сторону, этого вполне хватит. Несколькими постами выше так и советовали.
  9. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    да, типтроник
  10. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    на бензинке предыдущей а6 радиатор основной стоял жестко, а здесь он на гибких шлангах, как у радиатора кондея штоле?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я жланги ОЖ снимал, а от коробки постремался (ты ж в курсе что к основному радиатору подходят шланги от АКПП), не стал (потом еще масло доливать в коробку).
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Слав, да там выливается максимум 100 грамм, это не о чем, а если вовремя колпачки заткнуть, итого меньше
  13. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Выливается не много, а подливаю масло в коробку я именно через верхний шланг ;)
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Просто, когда я делал разбираться не стал (мне тогда еще и с коробкой разборок не хватало). Да и с отодвинутыт все прекрасно видно и даступ ко всему.
  15. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Ааа... понял, к радиатору ож подходят трубки охлаждения масла кпп, нее... их снимать не буду!
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    трубки не с акпп, а с двс идут. у меня на акпп змеевик стоит перед всеми радиаторами и крепится в двух местах.
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Уверен?
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Батенька учите матчасть:umnik:.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    цвет масла трудно перепутать, да и не один раз уже у себя разбирал
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, ну может в 97г. по другому было. Я хотел сказать, что , к примеру у меня, от радиатора АКПП идут шланги на основной радиатор, вот эти трубки-шланги я и имел ввиду, и их я откручивать не стал. Но это сути не меняет, если возможно снять телевизор без особых хлопот, то лучше снять.
