Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как это понимать ?
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да стоит. Опыты...:cool:
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А там не прогрелась еще до рабочей температуры:D поэтому и показания изменялись.
  4. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    Походу прикольная штука этот ваг ком, столько всего можно делать... Тож попробую заполучить :)
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #365 UTUG, 6 мар 2014
    что пробовать, на ибее продается шнурок с программой за 15 евро, вместе с доставкой в любую точку земли :hi:
    хмм... правда он берет только машины до 2005 г.в., твою вродь должна понимать, если у тебя ЕДС15, то точно поймет
    иначе придется покупать новое поколение вагкома, даже китайцы стоят более 100 баксов
  6. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    а может мне кто нибудь помочь с моей проблемкой. имеем ауди 2_5 тди афб- проблемка с дымом решается уже год -на холодную гоняю стартером 3-5 сек.' после 2-4 часовой стоянки заводится с пол тыка. в чем проблемка даже не знаю двигу капиталил,компрессия как на новой ,форсы проверены----- помогите плиз...буду признателен чья помощь решит мой вопрос.... не хочется продавать авто после вложенных в нее 150 тыс.. http://www.drive2.ru/l/1319460/
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый проблема решается просто нужен шнурок и логи по 1-3-4, 4 в базовых и 13-14 на х.х. ОЖ более 80С
    Как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%CA%E0%EA+%F1%ED%E8%EC%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Подсос воздуха?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если мотор в норме ГРМ и компрессия (в чем сомневаюсь)
    то остается только топливная система, форсунки и ТНВД
    самое простое, обойдешься заменой распылителей
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    дым может быть черным белым и серым. О каком дыме идет речь?l
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дядя Вова, дым может быть ещё синеватым....от сгорания масла
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дым любого цвета лечится скайпом. :)
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.453
    :thumbup:
  15. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    я ссылку с драйва бросил,там более менее видно,дым однозначно из за топливной ,потому что когда винсом промывал,то на ней вообще не дымит а на салярке сразу начинает пыхтить:help:
  16. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    логи я наклепал, а вот как сюда скинуть не знаю,щас покопаюсь мож че нибудь получится
  17. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, сделай архив ZIP и сбрось в расширенном режиме через "Управление вложенями"
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая в 1й группе завышена 6.3, не мешало бы сдвинуть датчик внутри ТНВД к оптимальноц цикловой 3.5-4, термостат в норме , ЕГР закрыл, молодец :thumbup:, угол выставлен правильно ТНВД немного изношен, 2-3 шприца зелёного ХАДО перемешанного в бутылке с топливом и залитого в бак + дополненного бака до полного дожны помочь.
    Зубчатый выставлен по упорам, все форсунки ОК за исключением 5й, на ней бы распылитель поменять на BOSCH DSLA142P1025 и дым исчезнет,
    и сделай логи на разгоне...как просил.:hi:
  20. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    бошки откапиталены компрессия 20_21 очков поменяли маслосьемы и кольца и еще много много чего'вложено около 150 тысяч
