Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    #381 sasha700, 6 май 2014
    обязательно сделаю,это просто яв первый раз все делал,а пятый циллиндр а точнее форсунка где находится так и непонял' термостат тоже новый ,егр полностью заглушен,но механически ,грм по меткам ,проверяли на двух станциях,а когда я им говорил что сам без фиксаторов грм менял то они чють не охренели,типа как так ты смог. скинь пож-та ссылку на хадо какой именно. мне надо после завтра ожидается пробег около 400 км.какраз попробую.а куда датчик двигать чтоб циклпоменять в тнвд если состороны бампера смотреть ?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец !:thumbup:
    3 .. 6
    2 .. 5
    1 .. 4
  3. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    это если на двигу спереди бампера смотреть?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да :nod:
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #385 lars32, 6 май 2014
    к левому -в минус(была 6,например,будет 5),к правому -в плюс
    смотреть от бампера
  6. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    а какие логи на разгоне надо? и у меня акпп ,но я постараюсь завтра ----------
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-3-11, типтрон на 3ю с 1000 до 3500тыс
    гель-ревитализант хадо для дизельного двигателя
    http://xado.ru/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-dizelnogo-dvigatelya
    топливо в бутылке греешь и хорошо размешиваешь в нем гелб до полного растворения затем в бак и до плоного
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    Я одного не понимаю. Если его никто не трогал, то зачем его двигать? Что с ним могло случиться? И как это поможет заводиться, как на прогретом моторе? Цикловая может уйти и от плохой работы одного цилиндра, а еще это может быть включен компрессор кондея или свет, или обогрев какой-нибудь.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, при всем уважении, я результата не заметил. Делал 2 Хадо на бак. Ощущения молчат, ни хуже (уже хорошо), но и ни лучше.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Твой ТНВД поизносился, из-за горячего топлива >70C (инженерный просчёт, нет радиатора на обратке ТНВД) из-за плохого топливного фильтра (нужно ставить фильтр от КР А6С6 на пример), из-за недостаточного давления на впуске ТНБД (инженерный просчёт, нужно минимум 0.5 бар, лучше 1.5бар),...
    Короче чтобы скомпенсировать его износ и сдвигаем датчик внутри ТНВД....
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Именно для этого.
    А мне двигать пока не приходилось, Вот буду ставить тнвд перепаянный и с ремонтированным шлейфом - придется. Дим, как поймать положение? На мой взгляд там, задница, как все тонко. Как вы двигаете? Чуть болт отпустил - сдвиг уже большой, как ловить нужный?
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а на счет этого никто не скажет?
  13. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    мне кажется что это хадо надо с маслом мешать. или я не прав.?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В топливную - с солярой. Если масло добавляешь в соляру, то делай по отдельности (Хадо в своей соляре, масло в своей).
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    С первого раза,не получится ,а потом приноровишся ...один винт ослаблял чуть больше (например левый ,если сдвигать собрался в право),второй так чтоб только сорвал и убрал напряжение,не сильно нажимал отвёрткой в край датчика и тут же затягивал правый винт( это при точной доводке ),а так поначалу, пока не приноравился, натыкал то в плюс ,то в минус:)
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот и боюсь этог "пока не наловчился". Времени то особо нет и помещения тоже.
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    за два часа ,летом в деревне у дома,с перекуром на не большой дождик...глаза боятся -руки делают...ну или зубов боятся ....дальше знаешь:D....я конечно понимаю -хорошо говорить когда уже знаешь что и как,но думаю если придётся лезьть -справишся:nod:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно:hi:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молится надо, с 2-3 попыток обычно попадаем :thumbup:
    Нужен хороший торх хорошего качества , не китай
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    без этого с нашим мотором никак:umnik:
