Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Только вечером.
  2. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    хорошо:nod:
  3. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Всем спасибо клапан купил! проблема другая сгорел транзистор, кто сталкивался реально чем заменить каким аналогом?
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Иранзистор меня на вот такой, как у меня в теме. Только смотри, не допусти контакта транзистора с массой машины. Иначе и с новым клапаном попрощаешься :)
    Тыц.
  5. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Так у тебя что то не получилось? Почему, что то прочитал а мысль не уловил!
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    я катаюсь на irlr2905
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    У меня получился контакт транзистора с массой автомобиля. Сам виноват. Не прозвонил после переустановки на новый радиатор. Итог - сгоревший транзистор, оплавившиеся провода, не известно что с мозгом ТНВД и с дозирующим клапаном. Выяснять это желания не было никакого, поэтому заказал ТНВД.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может просто аккумулятор надо отключить перед пайкой ? :)
  9. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    #449 дима888, 20 май 2014
    Всем привет ситуация следующая, перепаял транзистор сделал выносным, радиатор кулер для охлаждения все дела, заработала как новая всё ок, поработала пол часика решил газануть, дал три с половиной тыщи и пипец почти сразу заглохла, не заводится , поменял транзистор такая же фигня, чуть постояла начала заводиться и глохнуть заводится и глохнет, что за фигня кто сталкивался!!! что еще могло сгореть?
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Что ВАГ говорит?
  11. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    ошибка по дозатору номер не помню, такая же выскакивала когда транзистор сгорел, появляется и не стирается, мой сгорел, поставил новый мог и он накрыться хотя щёлкает и полёным не пахнет,
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя проблема с говнами в дозаторе, надо снимать его и иголку чистить и ставить назад с оправкой для центровки. И старый топливный фильтр разрезать и посмотреть прошли ли говна насквозь...
  13. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Не поверишь чистота как в хирургии, бак идеальный фильтр меняю каждые 7000 насос переберал 10000 назад, дозатор ставил новый
  14. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    дозатор снимаю уже за 15 минут:D
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, а иглу снимал?
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Очень интересный случай. Какой транзистор ставил? Радиатор транзистора нагревается сильно? Какими проводами выводил (сечение, длина)?
    Если иглу снимать, то обязательно ставить с центрирующей оправкой (если не сцентруешь, может стружку наточить и тогда все разбирать и чистить).
    Обрати внимание на воздух в прозрачной трубке. У меня на ХХ его как бы и не было, но на прогазовках валил сильно. Так я сжег первый перепаянный транзюк.
  17. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Иглу для чего снимать неистравность в электрике а не в механике, делал не сам знакомый узнаю отпишусь!
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дело в том, что электроника работает на механику и если механика не выдает необходимого, то напрягается электроника пытаясь это исправить. Погоди пока туда лазть.
    Прокачай тнвд и проверь воздух в прозрачке при прогазовках. У меня подсос шел не только по шлангам, но и в самом тнвд, по прокладке мозгов. Лучше всего, установить доп. подкачивающий насос (см. соответствующие темы). Возможно, раз у тебя заводится (транзистор стало быть живой) и глохнет, дело именно в воздухе.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Дело не в электрике, а в механике.
    Ты думаешь что у тебя одного такая проблема, много раз уже обжигались на этом, сгорает транзистор, воздуха в трубках нет :umnik:, ставим НОВЫЕ мозги, которые горят через месяц...причина пока не найдена:dash:
  20. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    И доп насос стоит и воздуха нет , на исправном насосе при прокрутке стартером при откручивании форсунки бьёт фонтан, у меня льется самотёком, отсоединяю провода от дозатора один на плюс другой масса создаю искуственно импульсы схватывает хочет завестись но руками не возможно создать такой частоты импульсов, от сюда вывод проблемы либо комп либо мозги:)
