Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    от без исходности можно так и сделать,но это очень рискованный выход из этой ситуации,ведь малейшие кусочки стружки могут полностью ушатать тнвд,надо подумать и решиться......а нельзя ли с помощью ваг кома решить этот вопрос?:help:
  2. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    я чет тебя не понял!!!!!
  3. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Цикловая останется прежней,у меня после установки стала меньше прыгать.
  4. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    спасибо,я тебя понял.......
  5. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    А стандарт (на нормальном тнвд)?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    давление зависит от температуры солярки,
    холодная соляра может давать 9 бар, а горячая 6 бар, на одном и том же насосе
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    никак с ваг-комом
  8. sasha700
    sasha700 Новичок
    3 дек 2013
    85
    Audi A6 II 2.5 TDI
    это печально
  9. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    #509 andy71, 15 авг 2014
    Здравствуйте! Решил залезть в тнвд, благо цикловая 6.8-7.2. Столкнулся с проблемой - датчик сдвинут до упора к водительскому колесу. Ковырялся-ковырялся, толку нет. Сдвинул в обратную сторону для проверки - все правильно, цикловая стала аж 14:eek: Двигло подколбашивало конкретно... Вернул всё обратно:mad: Посоветуйте, как уменьшить цикловую, может программно?:shock:
    п.с. датчик тоже в стену не упирается, мешают болтики...
    п.п.с. АКЕ
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Рассверли дырки на датчике
    програмно никак, т.к. программа в ТНВД
  11. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Спасибо, попробую. А кто-нить так уже делал?
  12. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Многие делали,и я тоже.Тока смотри чтоб опилки в мозги не насыпались,тряпочкой закрой.
  13. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    #513 andy71, 16 авг 2014
    А какие-нибудь нюансы есть? Максимальный диаметр сверла, из какого материала сделано крепление датчика и т.д...
    п.с. после того как поковырялся вчера, нахолодную появился белый выхлоп сек 2-3 при запуске, раньше такого вроде не было, и маслает на секунду больше, может такое быть из-за незначительного увеличения цикловой при экспериментах по сдвигу?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, скорей всего из-за небольшого количества воздуха оставшегося в ТНВД
  15. vladik199
    vladik199 Новичок
    24 июл 2013
    6
    A6 2.5 TDI 99г
    Подскажите новичку авто Audi 2.5 TDI AFB 99г угол опережения в 4 группе 0 ошибка 0550 куда копать ?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначала проверь управляющую форсунку омметром, должна иметь сопротивление 90-124 ома, затем температуру двигателя, должна быть выше 85C, затем выбери 4ю группу, и нажми кнопку базовые измерения в "рано" угол должен показывать 2ATDC, нет регулируй приводной шестерней ТНВД (её сдвигом)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В поздно 2 ATDC, в рано 14,5 - 15,5 BTDC и в 4 окне смотреть скважность. Должно быть около 20%, если мало и угол не дотягивает до 14 - это явное указание к неполадкам в автомате опережения.
  18. vladik199
    vladik199 Новичок
    24 июл 2013
    6
    A6 2.5 TDI 99г
    В поздно 2 ATDC значение 0 раньше выставляли шестерню угол 1.6-2 делали это было но сейчас машина громко работает и показывает 0 при нажатии педали выдает ошибку 0550 меняли форсунку управляющею эффекта нет разбирали ТНВД думали поршень опережения завис тоже нет . куда копать
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Провода к клапану опережения проверь. Изоляция на них бывает облетает и они коротят. Если провода целые, подключать осциллограф и смотреть сигнал - есть ли. Так же возможно нет сигнала с датчика поворота ротора, это который в тнвд на шлейфе. Поднять крышку мозгов и пропаять четыре точки пайки шлейфа. Визуально целостность шлейфа проверить.
    Если поршень не заедает, может жиклер быть забит или самое банальное - резиновые уплотнения автомата опережения не работают.
  20. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    Подскажите, а скважность 20% д.б. в ATDC или в BTDC? У меня:
    004базовые 1.4АТ 100.2% 9.0ВТ 3.6%
    И если это "это явное указание к неполадкам в автомате опережения", то подскажите, пожалуйста, что сделать, поменять и т.д...
