Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже проблемы с автоматом опережения, если есть хорошие руки можешь сам отремонтировать почитай отчёты в этой ветке или на сайте a6-allroad.ru но нужен как минимум новый цилиндр опережения и возможно придётся выдирать щелевой фильтр из корпуса его вставлять и заваривать корпус
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Дим, варить не нужно. Я отверстие закрыл болтиком, который у нас на фильтре стоит. Насос стоит на машине- не потеков,не подсоса.
  3. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    #523 Reich_83, 18 авг 2014
    а какие показания скважности правильные? хотя бы примерно
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    При рано 15-16 гр., скважность 9-20%
  5. Reich_83
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    а если 17 гр БТДС и 10-20% ? подкачивающий подключил, до него было было 15-16 БТДС 17-20%, сейчас стало 17 БТДС
  6. andy71
    andy71 Участник форума
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    #526 andy71, 19 авг 2014
    ткните, плиз, носом в отчёты, если не сложно...:shuffle:
    п.с. и номер поршенька бы ещё, пожалуйста!
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    1. Вот по поводу жиклера http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8958556&postcount=90. Ну и посмотреть ветку.
    2. Номер насоса какой?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Набор уплотнений ТНВД - 1467045046 ,поршень -1467045011
    По отчетам в гугле набери "ремонт VP-44"
  9. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Поршень 801 поз
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это для АФБ ,а у него 2001г никак не АФБ.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    даже если я с номером возможно ошибся, то при заказе по году программа поправит.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    интересно, а отличаются ли поршни насосов ? кто-нибудь мерил? со своей стороны могу выложить размеры от afb
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    По размеру они одинаковые,отличаются только расположением дренажных отверстий.
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Это указывает на слабое корпусное давление.
  16. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    спасибо за ответ. как удостовериться в этом на 100% и как лечить? (если это не поршень, конечно)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давление надо померить. Пробка (М10х1) выше распределителя под разъемом. Нужен ввертышь-переход на монометр. На ХХ около 7атм, прокрутка стартером не менее 2атм. Это если не ошибаюсь. Поправьте если что.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если даже в крайнем положении датчика такая большая цикловая - проблема не в датчике, либо мотор изношен либо ТНВД, либо и то и другое.
    ну еще вариант, сбиты фазы ГРМ, сомнительно
  19. andy71
    25 май 2012
    182
    A6/C5 2.5TDI 2001г
    #539 andy71, 27 авг 2014
    Поменял распылы с 925 на 1025, рассверлил дыры датчика в тнвд... Ну что, цикловая таки упала с 8 на 3.8... Коррекция по левой голове осталась +2.5 - +3.2... Но хавать однозначно стала меньше - по баку не замерял, по компу с 13-14 расход упал до 10-10.5 (прикол, на панели загорелась желтая заправка - гляжу, а остаток пробега 60км, не понял, раньше же 30-40 было, потом допетрил, что заправка на примерно одинаковом уровне загорается, просто теперь я с другим расходом на том же остатке больше проехать смогу)) По коррекции на левой голове - натяжитель? (метки в норме)
    Ещё вопросик - не подскажете, где взять "чудесный белый порошок"?
  20. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    lowerfriction.com :hi:
