Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    К тому что обороты ХХ регулируются во втором канале адаптации.
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    привет всем прочитал про регулировку цикловой,замерил у себя,чет у меня большая какая то. глянте логи пожалуйста
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #43 Князь Тишины, 1 июн 2012
    Ты не правильно снял лог. Во первых, нужно прогреть мотор до рабочей t°-90 градусов, выключить ВСЕ потребители: фары, кондей, даже радио. Вот ТОГДа она тебе покажет реальные значения. А пока температура ниже 90° - значение будет завышено. Реально - 9.7-10 мг. не может быть подача. Это выход за пределы. Она показывается от 3-х до 8-ми мг. Идеал 4-5мг.
  4. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А это никакого отношения не имеет к цикловой?
    Канал 01 - кол-во впрыскиваемого топлива (говорят что это касается только Холостого Хода. но у меня есть сомнения.., думаю не только на холостой влияет, т.к.
    изменение подаваемого количества влияет на расход и что интересно на плавность переключения АКПП , кроме шуток, видел уже такое)
    условия:
    - двигатель заведен
    - двигатель ПРОГРЕТ
    - все потребители ВЫКЛ. (магнитолы, конд., клима и т.д.)
    - данные спецификации: 2.5 to 9 mg/h (что это значит см. в первой части)
    что с ними делать? вы можете играться ими.
    - если сместить ближе к 2.5 (на 3-4) - педаль газа станет "отзывчивее"
    - если наоборот к 9 (5-7) педаль обмякнет, но снизится расход топлива.
    оптимум наверно 5, впрочем зависит от амбиций ушастой прокладки (между рулем и сидением)
    Канал 02 - обороты холостого хода
    запомните цифру 32768 - это базовая установка.
    значения ниже 32768 (32740 к примеру) - обороты холостого - ниже, выше 32768 (32800 к примеру) - выше обороты.
    можете играться по своему усмотрению, для АКПП - выше чем для механики, но при полном приводе - ниже, чем при передних ведущих.
  5. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Пока только эти снял.
    Это тоже обязательно сделаю!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цикловая хорошая,
    а вот коррекция не очень, распылители возможно подуставшие.
  7. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    20 000км назад менял на новые. Bosh. А из-за ТНВД возможны проблемы с коррекцией? Или из-за управляющей форсунки (провод обламывался, я его пропаевал)?
  8. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    подскажите а что может означать повышеный маф и егр 88%. егр заглушен
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, врятли
    компрессия какая ?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в динамике 10-ю группу покажи
  11. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    вот снял логи в диамике,но но на трассе так и не удалось прогреть до 90 гр. ну можа и по этим что нибудь можно увидеть. машина легко разгоняется ,чуть подтупливает до 1700 в горку.а так вроде нормуль
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Капец, что это ?? Где воздух, где наддув ??
    На предыдущем логе воздуха даже на ХХ больше было.
  13. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    всмысле? что не так сделал?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :shock:
  15. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    UTUG посмотри мои плиз в другой теме ты мне сказал какие снять я снял а ни как не посмотришь. Глянь ладно....
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    ну перефразирую,че делать с воздухом,в чем может быть причина:confused:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты думаешь я помню все темы и всех людей ?
    По логам, все в порядке кроме передува, нужно проверить управление турбиной, вакуум и геометрию.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расходомер - мертвый совсем
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    извени за глупый вопрос, расходомер это датчик массового расхода воздуха или н75.
  20. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Термостат на замену,100%
    Создал я темку щас все цикловую регулировать начнут и Валеру заноркоманят:D
