Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    нечего было лезть тебе туда. У тебя стояла идеальная цикловая. Теперь заводскую регулировку тнвд сбил. Мой совет это попытаться вернуть как все было
  2. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Вчера выставил 4.1- 4.4 мг., звон практически пропал, но всё же чутка есть. Если ни надо было лесть, так почему все пишут что надо 4.5, и что 5,0 это много?
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Лезут туда для того чтобы продлить агонию умирающему насосу.
    Ну или после ремонта.
  4. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ну никаких признаков на умирание даже близко не было! Так что мне делать, пытаться вернуть как было?
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Зачем полез?
    Мог бы для начала спросить.
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Принципиально важно?
  7. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Начитался, что становится только лучше, лучше тяга, меньше расход, что 5.0 мг. это для нового насоса, а у нас машины с пробегом и т.д.
  8. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Нет не важно
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если у тебя при 5.0 авто ехало с 1400об/мин, считай у тебя топливная близка к идеалу. Верни максимально близко к 5.0, но больше не делай.
  10. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Спасибо завтра поеду регулировать. Не навредил ли я тнвд своей регулировкой?
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    навредил тем что сбил регулировку. Врятли теперь стабильную 5.0 поймаешь, но попытаться стоит.
  12. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок всё понял, буду пытаться, надеюсь получится.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вообщето очень важно, даже 100 - 200 об на низах
    т.к. на самых низах провал или пропадает или сдвигается к комфортному
    у меня тоже сейчас при 4.5 мг подхват гдето с 1400 об
    а когда стояло 3.5 мг, подхват был примерно с 1250 об
    а при заводском положении 5.3-5.6 подхватывает только с 1550 об гдето...
    Могу подсказать как ловить заводское положение. :nod:
    Нужен вагком, при сбросе газа, цикловая не прыгает а сразу устанавливается в ХХ, например 5.3 мг
    если датчик сдвинут, то после прогазовки перед тем как установится ХХ, цикловая скачет 1-2 сек , как затихающий маятник.
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Лучше прошить.
    Если МКПП.
  15. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Что прошить не очень понял, да коробка механическая ?
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    ЭБУ двигателя
  17. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Прошить имеется в иду сделать чип? Если да, то у нас не встречал ещё кто это может сделать нормально.
  18. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Вернул сегодня цикловую назад, сейчас 4.7-5.0 мг. Сделать ровно 5.0 уже не получается. Вроде как всё стало как и было до регулировки.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Оставляй, ровно уже не сделаешь
  20. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ещё я не могу понять почему авто лучше тянет если педаль газа выжимать не полностью, примерно на половину. Если вдавить в пол, а потом немного отпустить на 3500-4000 об чувствуется хорошая прибавка тяги. Не может ли это быть связанно с топливо подачей? Я надеялся что после сдвига датчика это пройдёт , но нет.
