Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Да, Разгон снимал на третей,
    Ша хожу в думке поднимать гбц или нет, самому или к мотористам?!
    Уже на считал по гбц во что мне обойдется его капиталка, а вот по блоку не знаю,
    У твоего товарища блок в сборе или голый?
    Вчера я тебе на колесах "зачет" поставил))).
  2. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    определить это можно если второй замер сделать с маслом ? если увеличится , тогда кольца залегли/хон стерся и т.д , а если нет , значит ГБЦ?
  3. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Когда мерили, и масло заливали, прикол в следующем: компрессия где было выше 20ти(правый гбц) с маслом не изменилось, а где ниже 20ти(левый гбц) с маслом поднялась.
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    это смотря сколько масло заливали.я заливал масло примерно по 20-30 грамм,затем крутанул стартером,что бы масло разошлось по стенкам цилиндра,ну и чтобы вылетело лишнее,ну а потом уже вкручивал компрессометр.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Млин, буду искать компрессиометр, прошлый раз мерил в Алматы.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит пропускают клапана.....
  7. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    Значит правильно, что если поднялось после масла, тогда кольца/поршни а если нет тогда голова?
  8. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    По индувидуальной проблеме на каждой стороне, эксклюзив, он инклюзив)))
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Надеюсь вскрытие (поднятие голов)покажет 100% причину??
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вскрытие - конечно многое покажет
    а без вскрытия лучший способ - пневмотест
    (у кента блок в сборе, без голов, мотор АИМ)
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ездил к мотористку седня, он гов: что с моей компрессией он не может так работать ровно, даже заводиться не должен говорит, и не зачем вскрывать.
    Вообщем уговорил его завтра с моим тестером сделать замер вместе.
    Купил.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да именно так !
  13. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Масло не расходует у меня, это че получается компрессионные кольца?
    Их можно снизу поменять или все таки сверху??
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, прикидываю,
    У того блока нужно что то подделать или он готов к нужной эксплуатации??
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    и сверху и снизу.низ разбирать полностью,гбц снимать полностью.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он снят с исправного движка 2002 г.в., 3 года назад, проблем с мотором не было, кроме износа в гбц, рокеры, компенсаторы валы...
    Тогда он просто заменил движек, как и я на А4.
    Всё это время мотор валяется в гараже, надо бы проверить его состояние-хранения. Если ты заинтересован, я съезжу проверю, своими глазами.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чегото я на фото не вижу подходящей насадки для нашего двигателя
    этот мотор заводится даже с такой компрессией 0-0-0-17-17-0 (загнуты клапаны)
    проверено на себе :))
    а также несколько лет я ездил с остаточной компрессией 15-16 бар
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Читаю внимательно, сразу углядел - нет нашего переходника. Вопрос: Мерить что будете? К объёму камеры сгорания прибавится еще объём свечного отверстия (частично). Полученное давление уже нельзя назвать компрессией. Даже если и "не шипит". Или я не прав? Хотя чумадан красивый. :)
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ездил ща к мотористу чтоб сделать замер, просит заехать ближе к вечеру. Вообщем я дополнительно обращусь к тебе как решим.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может там разница будет и несущественная, я сам не пробовал, но если 2-3 единицы - это уже влияет на принятие решения. Я просто вижу уже разговоры про блок двигателя пошли, чтобы не оказалось, что движок раскидали из-за ошибки измерений.
