Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я так понимаю опять компрессию :)
    переходника нет, значит помимо паразитного объема, добавляется неплотность соединения, т.к. свечки прижимаются не резьбой, а нижним конусом
    Компрессию ему измерял осенью мой друг, моим компрессометром, в 2-х или 3-х цилиндрах было 15 бар, в остальных в районе 20-21.
    Я предлагаю делать пневмотест, вместо или после замера компрессии.
    Чтобы определить утечку воздуха, цилиндры это или ГБЦ ! :umnik:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Неточность будет, но намотает "унилок" и не будет шипеть. Можно и не мотать, обратный клапанок на таких приборчиках легкий, ну покрутит подольше, в динамике и запихнет давление в измеритель.
    При компрессии даже такой, как намерили (15), получится ли пневмотестом (2 - 3 атм) понять, где течет. По крайней мере стетоскоп точно нужно и предлагаю не компрессором качать, а подать воздух с ресивера (колеса).
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Получится, еще как. Из практики говорю.
    Всё просто, воздух не должен уходить через клапаны впуска и выпуска, ни на грамм , если это происходит - ГБЦ в ремонт.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, ну ты ж пневмотест собранного мотора делаешь, есть и замок колец. Я это к тому, что если 15 бар компрессия, то 2-3 бара утекать долго будут и не факт, что поймешь по замку или по клапану.
    Я делал пневмотест, но у меня компрессия была около нулевая. Да услышал, как в коллекторе шипело.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    голову включать конечно нужно, я к тому что если к примеру в двух провальных цилидрах компрессия 15, и именно в них шипит в клапана, то дело в клапанах !
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, вот и сомневаюсь, что услышишь, что шипит именно в клапанах.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а ты попробуй, потом обсудим
    сомневатся не пробовши можно много :nod:
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да писал же, что на себе пробовал и не особо там понятно и это при почти 0 компрессии, а при 15 еще хуже будет.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #729 UTUG, 28 мар 2015
    фазы прокручивал ?
    ловишь такт где клапана закрыты, опускаешь поршень пониже (там износ меньше)
    и всё отчетливо видно и слышно !
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сомневаешься что клапана были закрыты? Я фазами не заморачивался, я валы снял, а колено поворачивал, пробовал в разных положениях поршня. В итоге, скинул головы и керосинчиком - очень наглядно.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот и плохо
    пневмотест можно делать даже не трогая клапаные крышки, параллельно с замером компрессии, а ежели ты даже валы снимал, то наверняка и форсунки уже не были прижаты.... :rollingeyes:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #732 sl1220, 28 мар 2015
    :laugh::laugh::laugh:
    Я наверное недели две вокруг мотора ползал, по всякому пробовал. (это все через пол года владения сим аппаратом было, интересно)
  13. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Чумадан - чумачечий))), я не знал даже что за переходник туда нужен, моторист сразу заметил. Замер не состоялся.
    Ща все перечитав что было выше написано становиться понятно почему моторист особо не доверяет этим показаниям чтоб по ним делать вывод.
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, а как ты на закрытые фазы клапанов попадаешь припневотесте, а так тож прикинул че если с колеса дать давления, а где пропуск не понятно будет.
    Вот еще по этой ссылке тож писал, но не отвечает, может купить в сборе и свой по частям продать, ну это потом, с замером решу ща.
    Двигатель бу Audi A6 2,5 дизель BDG
    http://alma-ata.alm.olx.kz/obyavlenie/dvigatel-bu-audi-a6-2-5-dizel-bdg-ID5ADsw.html
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сделал наглядный рисунок на бумаге, совместил такты и фазы :))
    говорю же, надо голову включать :nod:
  16. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Цена смешная:laugh: или это в у.е:shock:
  17. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Сдал седня обратно тот тестер, есть у кого нибудь фото этого подходящего переходника, купил просто компрессиометр теперь нужно к токарю обращаться!???
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Цена походу договорная, они написали чтоб пустографа не было.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Жалко. Такой чумадан...:)
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    какой копресометр взял?"ИЗМЕРИТ"или "СЕРВИС-КЛЮЧ"?хочу сказать что они гуомно.лучше не пожалей денег,и купи нормальный.
