Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Две трубки одолжил у продавца для показа токарю, подскажите какой переходник нужен будет, может кто то уже делал для себя,
    Кстати тестер стоит у нас 2100тг.
  2. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вспомнил по моему ты же да парился с его доделкой.
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да именно такой у меня.отдай его обратно,эт я тебе как доктор говорю:Dдаже когда ты переделаешь все как надо,он тебе еще мозг вынесет:nod: я из-за чего себе заказал,последний раз когда у себя мерил,он давление не держал,т.е. примерно на 10 очей спускался.а когда начинаешь стартером крутить,то стрелка в районе 20 + -0.5 замирала.короче ничего с ним не намерил.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    А я отдал 2,5 рубля и не заморачивался с покупкой компрессометра.
    Её же один раз и измерить надо, если только ты не сервис.
    Но тогда и прибор надо покупать другой.
  5. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вроде живу в городе с населением 1 млн человек и нашел только в одном сервисе для дизеля тестер и то мастер 8000тг зарядил за мерку. С возвратом его проблем нет, продавец его мой хороший знакомый. Он вчера даже предложил один дорогой набор чтоб замерить и потом вернуть на витрину, страханулся и не взял.
    Дайте фото нужного переходника!!!
    Валера, скинь фото своего набора плиз!!!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня точно такойже как ты покупал, только там переходники другие,
    специально брал с нужными переходниками !
    Ты сам же, сверху страницы выложил фото двух переходников, помоему тот что слева как раз нужный, там только укоротить его нужно на наждаке и фаску снять. Укорачивать по размеру свечи.
    Фото сделать не могу, компрессометр в другой машине. Машина далеко.
    Через пару дней только.
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На том который сдал обратно насадки садились нормально, только вот шланг с тестером не садился так как в углубленном месте гбц туда он не вмещался
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    а какая была длина ввертыша?
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не знаю, но не длиннее чем свечи, они затягивались нормально
  10. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Вообщем пользуясь последними холодами помылся Винсом,
    Присматривая что как там сидит заметил что у меня убежал натяжитель ремня тнвд (скорее плохо затянул после прокачки тнвд в ручную), поставил по стрелкам, угол зажиг ришел в норму. И потом взялся за цикловую:
    Вскрыл, два болта открутил, и эту же пластмассу сдвинул в сторону водителя, все правильно?
    И если его сильно сдвинуть может быть из-за него н75 клапан импульсировать шток?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты просто двигал, или на компе проверял ?
  12. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я двинул потом но компе смотрел он аж до 2 упал, потом заметил что что шток актуатора верх-вниз играется, переставил с егр шток норм поднимается (подумал комп это сбрасывает значит, и еще утром заметил двиг начал трясти,
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не надобыло туда лезть, сначала движек в порядок привести надо
    2 мг - это крайне мало, дергать будет, лови 4-5 мг не меньше
  14. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Поймал, но он почему то между 3,8-4,1-4,4-4,7-5,0.
    И на разгоне разн не заметил)))
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    выключаешь в машине всё, фары, лампочки, кондер, печку ...
    нагреваешь до раб температуры 85-90 градусов (по компу), прогазовываешь хорошо, и гдето за пол минуты цикловая успокаивается,
    вот это значение тебе и нужно
  16. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Вот меня всегда интересует,а обогрев зеркал и писюнов омывайки на лобовуху надо отключать при замерах
  17. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Если надо,то как?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вообщето все относительно, отключаешь все что можно, прогреваешь, прогазовываешь, фиксируешь цикловую, запоминаешь, это точка отсчета
    а дальше уже двигаешь датчик
  19. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Короче что понял я, это - датчик замеряет то, что ниже шестерни, завтра еще раз попробую если ветра не будет, по-моему у меня датчик чуть криво стал.
    От сегодняшнего звук мотора усилился а тяги не заметил))
  20. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Валера, на базаре есть еще один тестер набор, завтра им попробую там вроде больше деталей, если и он не сойдет можешь свой одолжить на 700км)?
