Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый ты меня явно не слышишь...причём здесь обратка:dash:
  2. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    #802 AlexSS, 14 апр 2015
    Это я к тому что внутренний насос давление создает раз на выходе поднимает клапан и выходит.
    Форсунки отпущены и в магистрали не пихает.
    Если бы разбирал насос сам то понял бы его конструктив полностью, а на картинках все красиво но не хрена не понятно.
    Да и стал изучать сие из за нужды, у меня на моей где то воздух сосет, или резинка шлейфа или сальник.
    Со шлейфом разобрался, он выпаивается и меняется за 10 мин, как с сальником быть еще не понял.
  3. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    Если когда крутиш из под гаек не брызгает а льется значит электронная часть тнвд не работает!
  4. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Проверить с разъема можно?
    Хотя странно ошибку на датчик положения вала показала, шлейф переставил, ошибка ушла.
  5. Olegtekeli
    2 май 2012
    153
    #805 Olegtekeli, 14 апр 2015
    У меня вобше ошибок небыло но и не заводилась, пока не нашол подобный тнвд с рабочими мозгами долго голову ломал что такое происходит с машиной. С донара поставил и сразу увидел разницу. На родном тнвд даже пробывал перепаять транзистр итог другой тнвд. В личку номер телефона кинь на следуюшей недели буду в Питере мож что придумаем))
  6. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Да я телефон не прятал, он в профиле есть.
    Насос не мой, знакомых машина. Мне это так для личного понимания благо у меня подобная машина.
    Мне казалось что при какой то бяке с мозгом, диагностика должна была что нить показать.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чтоб удостоверится, что мозги тнвд дают импульс на дозатор, надо посмотреть импульс тока на проводах. Если не знаешь - как, см. темы по дозатору, N146 и т.п. Попробуй не вопросится, а читануть. Уж, как понять, что транзистор сгорел понаписано выше крыши.
    Извини, если вдруг резко написал, настроения нет, вообще.
  8. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    ок спасиб читаю ту тему
  9. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    У меня при цыкловой 6 раз пять шесть подряд набьешь педаль и тормоза как на заглушенном двигателе(, что делать? И ошибка выпадает 18265 сигнал нагрузки:сообщение о нагрузке от блока управления двигателя,P1857 35-00 - -
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не мешай машине работать.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А цикловая причем?
  12. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    ну после того как поставил другой насос отрегулировал циклувую и угол, работать так начала. незнаю может совпадения,но жидкость в бочке тормозном выше нормы.
  13. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    она до 1800 вообще не едет,даже со старым тнвд такая же фигня была,но на старом тнвд я угол и цыкловую не проверял.
  14. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Набьешь педаль чего тормоза или газа?
    Тормоза деревянные скорее всего из-за того, что где-то идет подсос воздуха в вакуумной системе тормозов. В первую очередь от вакуумного насоса до вакуумного усилителя тормозов нужно проверить герметичность шлангов и исправность работы клапанов в них.
    ИМХО машина скорее всего не едет до 1800 не из-за ТНВД, а по другим причинам - уставшая турбина, забитые коллектора, уставшие форсунки. 1800 прям очень смахивает, на то что не хватает воздуха на низах вот и не едет, а когда турбина сильнее начинает дуть после 1800 машина начинает ехать.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    а может ей вакуума не хватает для регулировки?
  16. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    тормоза, раз 6 сильно подряд нажмешь и загорается абс,и антизанос.
    форсунки мыли и проверяли на распыл,все норм оставим их в покое пока,герметичность проверю седня.
    подробнее как проверить турбу,после 2000 машина ведет себя как будто под зад пинает,и если ехать на оборотах вроде едет,но хочу большего от 2.5л v6.
    коллектора впускные чистил(очистителем карб.)блестят из нутри
  17. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    все может быть? как проверить?я щас к машине еду!
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    вакууметром
  19. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    Не едет у всех наш 2.5 TDI, только наверно у всех разные понятия "не едет"
    если хочешь большего, то в первую очередь надо ставить турбину от 2.7 TDI, и будет счастье:thumbup:
  20. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Цена вопроса?
