Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    www.tdi-garage.ru :hi:
  2. pas_75
    pas_75 Новичок
    24 июн 2015
    6
    WV 2.5 AKN 03г.
    Объясните пожалуйста что должно сместиться, отжал датчик и он просто болтается на болтах, стучать нужно по шестеренке , которая видна за датчиком?
  3. pas_75
    pas_75 Новичок
    24 июн 2015
    6
    WV 2.5 AKN 03г.
    не понимаю что по отношению к чему должно сместиться, может схема какая нить есть, открутил датчик, пошевелил его и стала цикловая 0.3-1.6 прыгать, чуток подтраивает, климу включаю 3.5-3.8
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Вот именно этот датчик и надо регулировать,двигать нужно на доли миллиметра влево или вправо(смотря что нужно-увеличить или уменьшить цикловую):hi:
    И регулировать нужно при всех выключенных потребителях(оптимально 4,5-5 мг)
    1 человеку нравится это.
  5. pas_75
    pas_75 Новичок
    24 июн 2015
    6
    WV 2.5 AKN 03г.
    Спасибо, просто в первом посту написано ударить, и смещение от 0.5 до 1 мм, поэтому и зашел в тупик.
    Честно говоря трудновато добиться требуемых 4.5- 5, у меня получается или сильно в плюс или наоборот(
  6. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Да там нужно буквально на волосок двигать:nod:
  7. pas_75
    pas_75 Новичок
    24 июн 2015
    6
    WV 2.5 AKN 03г.
    Зачем тогда писать "Датчик сдвигать на 0.5-1мм за раз." "стукнуть" да еще и в базу знаний заносить.
    Потом только подкалывают мега-гуру мастера.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да ты не обижайся. Там действительно двигать надо чуть-чуть. Винты отпускать не полностью, чтобы двигался от постукивания лёгкого.
  9. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Ага, тоже ослабил болты и пытался сдвинуть там что нибудь))) Чуть датчик не сломал)))) И шестеренку тоже думал сдвигать)) Короче автору первого поста надо поправить, а то действительно не понятно. Я кстати перед снятием крышки подающий шланг и обратку перед фильтром зажимал, потом после регулировки заливал соляру сверху в ТНВД и закрывал крышку - после прокачивать не приходилось, заводилась с полтыка
  10. pas_75
    pas_75 Новичок
    24 июн 2015
    6
    WV 2.5 AKN 03г.
    Еще подскажите, с 5-ти раз не попал, теперь 1.3-1.8 прыгает, без климы подтраивает а с ней нет. Собираюсь головы капиталить через две недели думаю тогда и заморочусь до конца с нужными параметрами.
    Есть что то страшное оставить на это время такую подачу? или лучше подкорректировать?
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    по любому корректировать. 3.5 минимум
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    меньше чем 2.5 - 3 мг будет жестко работать и подтраивать при сбросе газа...
    оптимал около 4 мг
  13. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    У меня 4.8-4.7 было.. Не думаю что двигать надо..
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    женский волос в три раза тоньше мужского////////
  15. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
  16. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    А у меня интереснее проблемка) Слизаны грани внутри болтика этого самого датчика в тнвд. Цикловая 6,0, а так хочется подвинуть... Вот что делать? Звёздочку побольше туда не забить, высверливать боюсь, бо стружка может провалиться.
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    по головке болта стукнуть чем нибуть,и пробовать откручивать.
  18. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    я растачивал в датчике дырки так: открутил полностью болты с датчика,сделал диз. инфекцию пинцета.достал датчик, вынул болтики,положил чистую плитку керамическую на тнвд(откуда извлек датчик),чтобы ничего не упало в тнвд,обложил все салфетками, пропилил 1мм,прочистил хорошенько салфетками влажными,продул воздухом,вставил болтики и аккуратно пинцетом опустил датчик и прикрутил.
    чтоб не завоздушить систему,пережми шланги подачи и обратки от фильтра к тнвд
  19. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Так мне датчик не снять из-за болта, который его держит! У него внутренняя звёздочка превратилась в круг. В этом вся проблема. Стучать опасно - оно там всё не жестко закреплено. Думаю, по чуть-чуть по 5 оборотов сверла работать, а стружку тут же магнитом ловить.
  20. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    а может кто-нибудь видео сделать как при неправильной цикловой при сбросе газа подтраивает?
