Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да ща ещё и кино забацаем .....:lol:
  2. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    мало ли у кого получится, сравнить просто с моим
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    т.е. ты предлагешь нам залезть в свои ТНВД, выставить неправльную цикловую, примерно как у тебя, потом записать видео, потом обратно установить нормальную цикловую.
    :D гыыыыы , батенька а не прифигели ли вы ??
    Ловить точную цикловую иногда приходится по 2-3 часа, занятие не из приятных...
    ЗЫ
    может ты не будешь наглеть и сделаешь то что должен, поставишь себе нормальную цикловую
  4. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    я имел в виду, что у кого-то такое происходит или кто-то не угадает и будет троение и запишет видео.
    Стремно просто лезть, чтобы в том дело было. :)
    немного симптомы просто расходятся
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если не проверять возможные причины, то так и будешь гадать. А уж двинуть датчик сложного ничего, времени займет от силы час, затрат никаких (ну купить биту звездочка, это если нет. И герметик понадобится, чтоб средний коллектор на место вернуть не меняя прокладки).
  6. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    вот снял вчера лог, может посмотрите?:beer:
  7. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    вот, не загрузился
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Запиши лог в .csv и затем зазипирую его в .zip и сбрось здесь
  9. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    Зазизипировал :) Мотор AYM
    • лог.zip
      1,1 КБ
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД при смерти меняй механику
  11. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    механику в ТНВД? по какому параметру это видно? Сдвиг датчика уже бесполезен? :)
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сдвиг наверное уже не поможет, но попробовать можно. Цикловая прыгает сильно. Надо, по крайней мере замерить внутрикорпусное давление. Не мешало бы и на 4 группу в базовых посмотреть. Но боюсь, здесь уже распред. головка виновата. Как минимум пробовать вскрыть и промыть. Воздуха точно нет?
  13. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    #853 M-Racer, 27 авг 2015
    воздуха нет. На холодную сильно проявляется, на горячую чуть меньше, но есть.
    Короче лучше ехать в ремонт насоса, по все симптомам точно насос?
    при снятии фишки с датчика ОЖ все пропадает и пи прогреве пока реле какая-то не отключится - тоже все ок
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цикловую колбасит капец, настройка или регулировка тут не поможет
    необходимо вскрытие ТНВД, повезет если просто датчик болтается...
  15. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    ну я педалью газа подгазовывал и отпускал. Или даже при таком режиме не должно так прыгать? я просто не совсем понимаю, как должна себя вести цикловая эта
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может провода клапанов между собой коротят ? Смотрел сзади ТНВД ???
    Цикловая должна быть ПОСТОЯННОЙ а не прыгать !!!
  17. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    не смотрел, клапан черный между трубками форсунок с двумя проводками?
    Цикловая постоянная даже когда добавляешь обороты и отпускаешь,
    подскажите может как правильнее показания снять. Просто я снимал не на постоянных холостых.
    :cry:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри сначала провода на двух клапанах 4-ре провода сзади ТНВД, у них болезнь, оголяются провода и коротят между собой.
    Сними логи на холодную и на горячую, более 85С, 30сек на х.х. не трогая педаль газа и выключив все потребители
  19. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    ок. спасибо.
    как сделаю сразу отпишу
  20. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    снял логи
