Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слишком малая цикловая на холодную, я бы сдвинул датчик внутри ТНДВ дабы на холодную получить 6,5-8мг или на горячую 5,5-6
  2. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    есть ли еще какие мысли?
    quattrosens, сейчас не прыгает цикловая как было в первый раз?
  3. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    молчат все, так и ставить "на холодную получить 6,5-8мг или на горячую 5,5-6"?
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не знаю о чем до этого общелись, но на горячую и с выкл приборами должно быть 4,1-4,7 при условии что угол настроен правильно.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мое мнение, установкой цикловой (датчика) тут проблему не решить.
    Ну не может изза цикловой 3.8-4 мг, колбасить движек !!! ТНВД в ремонт !!
  6. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    а есть ли смысл после снятия ТНВД проверить эл/магнитные клапаны, может там клинит что? или они не при чем?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И да и нет, и да возможно пружинка под дозатором не впорядке, Но это нужно снимать клапан, снимать иглу, а снявши иглу нужно делать приспособу для центровки...иначе никак не поставишь...т.е. лучше не лезть
  8. Йордан
    Йордан Новичок
    28 окт 2015
    24
    Привет коллеги, у меня есть вопрос о миллиграммов насос. Вчера я играл с ними, и сделал 3 мг, но иногда падает на 2,5 2.8. Это проблема. У меня нет проблем с вибрацией автомобиля. Автомобиль Audi A6 код АПФ
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет, то что цикловая не постоянна это нормально, цикловая зависит от многих факторов, прогретый мотор, электрические потребители, клима, и.т.д., обычно просто она регулируется при ОЖ более 85С, масле 100С, отключенных потребителях, и если АКПП то масла АКПП более 85С.
    Короче не парся :hi:
  10. Йордан
    Йордан Новичок
    28 окт 2015
    24
    после насоса изготовлены из 2,5 до 3 миллиграммов стали раздаваться громче и поднял затраты и не то, что я люблю. эти миллиграммов них выглядят 95 градусов нагревается двигатель
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А вот интересно, до того как "играл с ними" и сделал 3 мг. мотор как работал? Предчувствия у меня...
  12. Йордан
    Йордан Новичок
    28 окт 2015
    24
    проводит довольно много идет и меняет всю динамику автомобиля сам, и шум насоса становился все громче. но мой вопрос, чтобы получить немного миллиграммов до примерно 3,5 - 4 мг. Я не знаю, как лучше
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чувствую, чувак через переводчик общается, бедняга :))
    цикловую меньше 3 мг не надо ставить, жестко работать будет
    идеал в районе 4 мг
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та я уже и не знаю как общаться. Пытаюсь докопаться зачем поставил 3 мг. Я так понял, что после этого ему мотор не нравится. Может вернуть обратно - к 4-5 мг.?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    через переводчик :)
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та мне кажется, что в оригинале легче было бы понять, чем через такой перевод. Хотя вдруг там арабский - профиль пустой. :)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    согласен, с ивритом было бы попроще :laugh:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мож он Сириец ИГИЛовец :shock:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Валера, не шути так.
  20. Йордан
    Йордан Новичок
    28 окт 2015
    24
    Я из Болгарии, так что пишите с переводчиком, я прошу прощения за неточности. спасибо за ваши мнения вернется миллиграммов насос 4 и увидите, как это тогда. еще раз спасибо
    Аристократ нравится это.
