Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на любом дизельном СТО измерят компрессию,
    выкрутят свечи и подключат компрессометр,
    должно быть 25-30 бар во всех цилиндрах
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #902 Мазаи, 2 ноя 2015
    Разброс плюс-минус 1.5 - вещь относительная. В абсолютных единицах (безотносительно второго цилиндра) получается допустимый разброс 3 мг. У него меньше трех, если считать от наименьшего до наибольшего. Забить. Ну или ... Может и второй. Крайними по показаниям являются третий и второй. Немного не тот скриншот посмотрел, ну мысль думаю понятна...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    достаточно поменять первую со второй местами и можно сделать какой-то вывод.
  4. Йордан
    Йордан Новичок
    28 окт 2015
    24
    будет покупать новое сопло
    после изменения их напишу
    Спасибо
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    распылители менять всегда полезно,
    но боюсь, что у тебя еще другая проблема есть
  6. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    Отпишу результат по моей проблеме. (Расколбас)
    Отвез насос на проверку. Сказали, что все в норме и его обкатали на стенде. Немного подкорректировали (как они сказали) подачу. Поставил - все стало работать хорошо. и по деньгам бюджетно.)
  7. Йордан
    Йордан Новичок
    28 окт 2015
    24
    #907 Йордан, 5 ноя 2015
    Кто Серийный номер умная сопла ответственность за моей лошади 180 двигателя AКE
    предыдущая была 059130202E
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    DSLA142P925 AKE 2000-2001
    DSLA142P1025 AKE 2002-2003
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на горячем моторе, в VAGCOM-е если в 1-ой группе, 3-м окошке :
    18-20 градусов - то нужны распылители DSLA142P925
    25-28 градусов - то нужны распылители DSLA142P1025
  10. Роман7647
    Роман7647 Новичок
    20 июн 2015
    13
    Подскажи у меня цикловая подача в 1 групе показывает 10.7мг., если кондер включаю то показывает 11.5 мг что делать???
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пиши какая машина, двс. Цикловую смотреть на прогретом авто (по Вагкому) больше 85 гр. с выкл. всеми потребителями (музыка, свет, кондей и т.д. и т.п.).
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #912 Мазаи, 25 ноя 2015
    При такой цикловой я бы еще и машину "выключил". Это шутка. Вопрос у меня к Роману - а вот как тебе кажется, машина хорошо тянет при малом нажатии на педаль газа или больше (резвее) во второй половине хода. Если проще - при легком касании педали газа резво бежит или задумчиво? Просто впервые вижу, что подача выходит даже за допуски Вага (3-9), такая "дельта пси" точно не может быть прописана - должна (предположительно) мягче ехать. Гораздо.
  13. Роман7647
    Роман7647 Новичок
    20 июн 2015
    13
    есле резко дать газу ей она не очень розгоняется, а когда плавно как то лучше
  14. Роман7647
    Роман7647 Новичок
    20 июн 2015
    13
    2.5 TDI AKN 150 л.с. смотрел на прогретом, на холодную вообще 12.2 мг
  15. Роман7647
    Роман7647 Новичок
    20 июн 2015
    13
    еще одно даю ей в пол обороты 4300 и по тихоньку начинают опускатся до 4100
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А какова предыстория? Делалось что-нибудь насосу и как долго ездишь с такой цикловой?
  17. Роман7647
    Роман7647 Новичок
    20 июн 2015
    13
    летом делал головки, насос возили на стенд сказали все норм
    форсунки тоже
  18. Роман7647
    Роман7647 Новичок
    20 июн 2015
    13
    я так думаю цикловая у меня изменилась полтора года назад, я зимой заглох и я мослал ее пока не сел аккамулятор и после того оно пошло!!!
    где не поеду никто толком не знает, нету спецыолистов в Харькове
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    комплексную диагностику делать нужно,
    компрессию измерять, форсунки проверять, фазы ГРМ....
    компутер подключать конечно же, записать логи
  20. Роман7647
    Роман7647 Новичок
    20 июн 2015
    13
    все это делали все нормально, а вот не тянет она на уровне с ланосом!!! запускается нормально на холодную и горячую!
