Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А внутрикорпусное давление в насосе мерили? Че показало? Уверен проблема тама
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если все нормально, но зачем ты здесь тогда ???
    Иди тогда к тем, где "все нормально" :)))
    Если ты пришел сюда - выкладывай данные диагностики ! :umnik:
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Валера, это что за новости? Поясни пожалуйста!
    Пы.Сы. Я понимаю о чем ты говоришь, но не понимаю на каком основании ты сделал такие выводы.
    Мое мнение - всегда при замене ставить 1025е.
  4. Роман7647
    Роман7647 Новичок
    20 июн 2015
    13
    сегодня зделаю выложу
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #925 UTUG, 27 ноя 2015
    Макс, а ты поставь себе 1025-е вместо своих, увидишь разницу.
    У них вторая ступень раньше наступает чем на 925-х, жеще работает движек на них, они не расчитаны на работу без предвпрыска.
    Помнишь спор был пару лет назад про давление второй ступени ?
    Все измеряли у 1025-х а ты удинственный у 925-х, нестыковочка была, все думали что они одинаковые, а ннет....
    Вспомни, сколько ты намерял у второй ступени ?
    И еще, есть мысль что пропускная у 925 чуть поболее чем у 1025 ! :nod:
    на 1025-х мотор чуток тупее становится и столько же экономичнее
    И еще один факт, Семеновская ракета, с реальными замерами мощности 240 ЛС
    была как раз на 925-х распылителях :))))
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Дело в том, что это именно я мерил вторую ступень и четко помню.... что также мерил 1025-е и сказал, что на них вторая ступень точно такая же (не зависит давление второй ступени от распылителя, а только от пружин в форсунке). т.е. если на одну и ту же форсу поставить новые 925 и 1025 давление ступеней или разница между ними будет одинаковой по озвученной выше причине.
    У друга 1025 на афб, работает тихо, так же как и мой на 925х. У него на прогретом даже тише ( при одинаковых углах).
    По пропускной, да возможно 925 на несколько % более пропускные. У друга 5 распылителей 1025 коррекция 0, один 925 - коррекция +1.8
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты точно уверен что намерял одинаковые показания второй ступени на 925 и 1025 распылителях ?
    Измерял их на старой форсунке АКЕшной ?
    У твоего друга на АФБ 1025-е стоят же через Юрины шайбы, там совсем другая история получается, там ступень еще больше чем на АФБ, движек шепчет....
  8. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вот это новости,когда я это успел пропустить :shock:
    Три года назад все советовали 1025 брать,что я и сделал,и видимо напрасно.Или с чипом пофигу какие стоят?
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да, Валера - 100% уверен. 925-е мерил на своей форсунке АКЕ, 1025-е у друга оригиналы в сборе от BAU, на них же и мерил.
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да если и есть разница то единицы процентов. Так что все правильно сделал.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    C 925 проблемы с засиранием после 70-80тыс...не один раз уже видел....не советую их ставить
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чем же 1025-е менее засираемы чем 925-е ?? :spy:
    Что там такого хитрого ?
    В распылителях различия есть, но антизасираемость тут совсем не причем :)))
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ещё как причём угол иглы на 925 другой....и в своё время была обозначена официально проблема. Сам много раз менял 925 у клиентов на пробеге за 150тыс, живых, т.е. нормально работающих, не писающих распылителей на этом пробего не было....впрочем это совет, а дальше каждый решает сам.....
    Александр73-999 нравится это.
  14. Vas1li4
    Vas1li4 Участник форума
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Добрый день, товарищи. Стал счастливым (надеюсь надолго) обладателем 2.5Q TDI (BAU), АКПП. Собственно вопрос: что показывается в 1-ой группе в 3-ем окне? У меня на прогретом двигателе (85,8 град. C), хх, значение 26,5 град. KW. Цикловая подача в норме - 4,4, угол опережения (если правильно называю) - 1,6 град. По форсункам все в допуске, насколько понимаю: 0,00/0,55/-0,24/-0,31/-0,08 (1/3/4/5/6 соответственно). Наблюдаю за расходом топлива, мне кажется что великоват: вебаста 2 раза в день по 20 минут, смешанный расход - 14-15л, пока статистика не набрана, но приблизительно так и выходит.
  15. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    У меня 12-13 щас. 14-15литров при минус 20. Летом 10-11.
  16. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    #936 Vas1li4, 3 дек 2015
    Ясно.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расход великоват, но чтобы точнее сказать надо знать режим движения, прогревы, длительность и т.д...
  18. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    #938 Vas1li4, 5 дек 2015
    Спасибо за ответ. Режим движения такой: 7:00-7:30 - Вебасто, далее 2 км езды в умеренном темпе, остановка на 15 мин, 1 км езды, остановка на 9 часов (8:30-17:30), 17:00-17:30 Вебаста, 1 км езды, 15 мин остановка, 2 км езды, остановка на ночь - это 1 период. 3 раза в неделю дополняется поездкой: 10 км, 1 час стоянки, 10 км.
    Темп всегда умеренный, коробка автомат, переключения на 2 тыс. оборотов, моментальный расход, при умеренном нажатии педаль, 20-25. Заметил, что при оборотах больше 2к меньше ест, но так и должно быть, т.к. в двигатель на оптимальных оборотах. Думаю мб турбина подзалипает (геометрия), хочу логи снять посмотреть. Можете Логи посмотреть, на всякий случай? Какие группы снять: 1,13,14 на хх, при поездке их не имеет смысла смотреть? 3,4 на хх или на ходу?
    По трассе катал ~50-60 км, перед этим обнулил расход на БК, скорость 90-110, расход 7,5. А так по заправкам 14-15, заправка онли Лукойл.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все хорошо, не мешай двигателю работать :))
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так оно и есть. Для коротких поездок предпочтительней ручная коробка, там можно сэкономить. На АКПП в таком темпе - нормальный расход.
