Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Vas1li4
    Vas1li4 Участник форума
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Принял :) Тогда по диагностике немного спрошу (для себя, т.к. стараюсь сам машины обслуживать): какие группы и в каком режиме двигателя смотреть? Насколько я понял: 1, 13, 14 на хх? 3, 10, 11 на ходу (10, 11 по-моему турба), что еще можно посмотреть?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    4-ю группу в "базовых"
  3. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Дайте попаниковать немного :)
    П.С. первая авто на автомате (все равно по ручке скучаю)
  4. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    да, само собой, забыл. На хх только смотреть? Угол 1.6 ATDC - 3 окно, во 2-ом 2.0 ATDC (спека), не стоит трогать? Я так понимаю, это индивидуально для каждой авто с небольшой погрешностью.
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты не понял. Надо смотреть в базовых, а не в измерениях.
  6. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Ок, на хх только?
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если получится, то можно и на скорости.:laugh:
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Когда врубишь "базовые" там всё увидишь. Он автоматом будет держать 835 оборотов и гонять опережение впрыска "от" и "до". В окошке будет писать "поздно" или "рано". В положении поздно должно быть 2 градуса после ВМТ, можно полтора. Ваг рекомендует два плюс-минус два (0 - 4 после ВМТ).
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вкладка "базовые настройки" доступна только тогда, когда открыта одна группа. Открываешь в "измерениях" группу 004 и появляется окошко "базовые настройки", Жмешь и наслаждаешься. Мигание "спирали" в это время - нормально.
  10. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Да ладно вам глумиться, я серьезно спрашиваю. Неделю с машиной знаком и с данным двигателем, стараюсь разобраться, но не так быстро :nod:
  11. Vas1li4
    15 авг 2011
    369
    A6Q 2.5 TDI (BAU)
    Все понял, спасибо за помощь! :thumbup: В ближайшие дни продиагностирую.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да ладно. Обращайся, если возникнут вопросы.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    А из-за чего уходит цикловая? Угол, грязь в системе?
    Была весной 5-6, стала 8+-.:shock:
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь внутрекорпусное давление ТНВД для начала.....
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну, ты это, прогрей движек, отключи ТЭНы (кнопка экон), подогрев сидений, ну и всякие потребители, сколько цикловая станет ?
    ну и желателен лог 1,13,14, и 4-ый в базе
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    7,8-8,5.
    Угол был без минуса и ATDC, но мой китайский 908 шнур как только жмёшь кнопку лог переводит все в BDTC и добавляет минус (на экране).
    При этом в лог пишет ATDC но с минусом:)
    Короче, угол правильный, но разбег между запрошенным и реальным большой.
    вот так
    Tuesday,22,December,2015,19:21:33:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Address 01: Engine (8E0 907 401 M)
    19:21:23 Group 001: Адаптация количества
    742 /min Частота вращения двигателя 740.. 840 об/мин
    7.8 mg/str Количество впрыскиваемого топлива 3.0.. 8.0 мг/цикл
    25.2°KW Длительность управления электромагнитного клапана регулировки количества 15...28°коленвала
    85.8°C Температура ОЖ 85...105°C(G62)
    19:21:23 Group 004: Начало впрыска - Холстой ход - Температура ОЖ 85°C
    766 /min Частота вращения двигателя 740-840 об/мин
    1.2 °ATDC Момент впрыска (заданный)
    7.2 °ATDC Момент впрыска (фактический)
    66.7 % Клапан холодного пуска
    В базовых сейчас стоит 2,4 ATDC в поздно.
    Ко всему прочему стала появляться ошибка
    1 Fault Found:
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    После работы сажусь, завожу, еду, а она не едет.
    Торможу на светофоре, перезапускаю и как ни в чем не бывало.
    Так было уже три раза.
    Позавчера сбросил, а вчера не глуша мотор сходил за ноутом и там такая же шняга.
    Плюс показания по егру какие-то странные.
    Но их я на диск не сбросил, вечером, если смогу, или завтра кину.
    В общем, давно мне что-то не нравиться и, если помнишь, распылители я поменял, после чего коренным образом лучше не стало.
    Но цикловая тогда была около 6.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.448
    Вот любишь ты обрадовать сразу.:laugh:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скажу сразу, проблемы у тебя две, как минимум
    1) Угол, пока не понятно что с ним, либо ТНВД виноват, либо форсунка с датчиком. Хорошо было бы если б записал лог 4-группы в базовых.
    2) Датчик давления наддува, чтото с ним, или с проводкой. При отсутсвии сигнала с него, двигатель тянуть не будет, совсем. Даже на ХХ обороты набирать более 3000 не будет.
  19. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    В чем может быть проблема если я двигаю датчик до упора в разные стороны но цикловая не меняется , как было 1.9 так и стоит, еще спиралька моргает а ошибок нет , углы в базовых рано 17.3 btdc 15% ; поздно 1.2 adtc 100%
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй для пробы поставить в "рано" 14-15 BTDC, не зависимо от показаний в "позно" и посмотри не перестала ли мигать спираль.
    Есл нет то скорей всего нагнулись мозги ТНВД...желательно их поменять
