Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нормально, 2.5 мг нижний предел, иначе колбасить будет, при сбросе газа, пробовал даже 1.9 ставить....
    Причем на низах тяга при 2.5 мг заметно лучше чем при 3-4 мг :), но движек работает оооочень жестко !
  2. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Да, сегодня по городу накатал 150 км где-то, по расходу могу сказать что он стал даже меньше чем был. Динамика явно повысилась с низов, на более на высоких оборотах вроде также тянет. Но работать мотор стал немного громче. Думаю надо еще регулировать.
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Отрегулировал цикловую! Сейчас 4,1-4,7, было от 5 до 6. Двигатель стал работать чуть жесче. Тяга усилилась)))
    Я вот думаю так оставить или еще чуть меньше сделать? И нормально ли то что она иногда скачет от 4,1 до 4,7 или стоит на 4,4 без изменений.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У меня в основном 4,4. Иногда падает до 4,1 и поднимается до 4,7 - но это временные скачки.
    Для меня нормально,хотя другого не пробовал. Сравнивай с АФБ и т.п.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    4,1-4,7 отличный результат оставляй так и не парься,чем меньше цикловая тем жесче будет работать при меньше 3 двигатель будет немного продтраивать.
  6. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    У меня 2.5 и не подтраивает.
  7. Pashgan
    Pashgan Новичок
    5 мар 2012
    50
    А6С5 2.5 TDI AKE01
    Доброго времени! Регулировал цикловую, было 7–7,5, добился 5,7–6,2, дальше датчик упёрся и не двигается. Что можно сделать, чтоб добраться до 4–4,5?
  8. vodila51
    vodila51 Bad e-mail
    12 авг 2012
    11
    А6 2.5 AFB Q
    подпилить крепление датчика совсем чуть чуть
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.571
    если регулировки не хватает, то проблему в другом месте надо искать.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    покажи лог ,1,13,14, может форсунки дохлые
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Видимо форсунки!
    +1 Нужны полные логи на х.х.
  12. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Собираюсь настроить цикловую только не очень ясно в какую сторону надо двигать датчик.
    Правильно ли я понял автора:
    Сдвигая влево (если стоять ПЕРЕД капотом) мы цикловую уменьшаем в ваге а реально увеличиваем.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Первый пост отчета.
    Левое колесо - со стороны водителя, правое - пассажира.
    Какая сейчас твоя цикловая?
    Приезжай - отрегулирую тебе :D. Мое мнение - сначала бы насос в баке переделать, а то толкать машину и стартер насиловать не хочется лишний раз.
  14. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Вот чета не нашел я в первом посте что надо смотреть со стороны водителя? Ткни носом.
    Летом мерял была около 8. Сейчас не знаю машину сложно прогреть.
    Делать буду у себя чтоб можно было машину оставить если вдруг че. Так чтоб был у меня как штык :flirty:
    Если верить людям тут отписавшимся то достаточно пережать и заполнить полость насоса.
    PS:По существу. Я правильно написал про сдвиг или нет?
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Левое колесо - водительское, правое - пассажирское. Вот такая вот автомобильная география :).
    По сути регулировка точной не будет с непрогретым мотором. С тапкой в пол на 3-ей передаче погоняй по трассе - прогреется, сколько сможет. Сколько раньше-то было, до замены транзистора? Условия-то одинаковые, от них можно плясать.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    АКБ заряди обязательно, полутора суток подержи под напругой! Мало ли что..
    Пережимать шланги надо обязательно.
  17. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Цикловая была 9, угол до 6 доходил, форсунки новые.
    Машина не ехала до 2500 оборотов, расход- бак на 400км по факту.
    Постоянно крутил двиг со сбрасыванием скорости, чтоб хоть как то достойно ехать и маневрировать в потоке.
    Прочитал отчет, разобрал ТНВД, двинул датчик-3,8 стала поехала замечательно, низа с 1500 поперли, расход 600-650 на бак
    Полез далее экспериментировать, сдвинул- 3.1 , низа сместились на 1800, расход упал еще сильнее.
    Что думаете, 3.1 нормально или подвинуть на 3.8?
    :shuffle:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Трудно будет попасть обратно на 3,8 мг.
  19. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Лучше меньше 3,5 не ставить. Мотор колбасить будет, расход увеличится, нагрузка на турбину и ТНВД.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    имхо: Если проблем нет, то так оставь и не парся
