Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда.... нифига ты не определил...
    лог выложи хотябы, с 1-ой группой на ХХ там видно, по угловой длительности
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не правильно. Увидеть наглядно работает или нет предвпрыск можно по сигналу на дозаторе. Остальное все косвенно.
  3. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Ок. Принял. Сделаю сегодня.
  4. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Взгляните на показания цикловой
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а ты не видишь ?
    5.3-5.6 мг, сток !
  6. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Товарищи специалисты подскажите по поршню опережения впрыска, если смысл доставать и зачищать его, клинит его по логам смотрел, денег на новый не предвидится да и машина на продаже.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всмысле , это соц-опрос такой, без диагностики ?? :D
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Такая же ерунда, машина выставлена на продажу, поршень клинит, на новый бюджет малый И так далее.
  9. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Я имел ввиду будет ли он работать если его зачистить или просто время потрачу зря.
  10. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Какая диагностика? я ж писал : по логам видно он только до 2200 оборотов дает угол после либо уменьшает либо стоит на месте и через день ошибка по впрыску.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если машина стоит на продаже, то проще обработать систему зелёным Хадо 2-3 тюбика на бак...возьни меньше а эффекта больше будет....имхо
    З.Ы. Сам поршень имеет антифрикционное покрытие, и зачищать особого смысла я не вижу, к тому же если забился щелевой фильтр клапана опережения в ТНВД, то здесь кроме его замены уже ничего не поможет....
  12. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Спасибо за ответ, а можно ссылочку на хадо посмотреть как выглядит он?
  13. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Набери в поиске Хадо 120
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :rock:
    + через 20 - 30 км погоняй в базовых . на холодном и прогретом моторе.
    От чистки проку нет.
  15. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Посмотрите логи, поршень совсем выёживается и не хочет работать?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с поршнем как раз таки все в порядке, а выеживается турбина, глухой передув, снимай вычищай геометрию http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=449757
  17. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Снимал, вылизал её до зеркального блеска, шток ходит легко.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в логах нет этого !!!!! КЛИНИТ !
    что конкретно ты чистил там ?
  19. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Разбирал горячую сторону и каждую заслоночку вычищал очистителем и наждачкой, я не первый раз этим занимаюсь.
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Шток попробуй удлинни. Оборота 2. Воздуха СЛИШКОМ много. Аж в аварию падает.
