Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Ограничитель который? В который шток упирается?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    После сборки зазоры не измерял между лопатками и фланцем ?
    чую, он там недостаточный
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а теперь еше раз прочитай
  4. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    На заведённой машине снимаю шланг с турбины, шток опускается, одеваю шланг , шток моментально поднимается аж щелкает об ограничитель.
    А не понял вопроса про что ещё прочитать.
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну так на штоке, который ходит вверх- вниз, есть шершавая гайка посередине. Она законтрогаена простой гайкой. Раслабь простую гайку и крути широкую шершавую на пару оборотов для увеличения длины штока. Потом законтрогай все обратно и снимки лог заново.
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    кто нить может ответить,почему цикловая прыгает,на хх 3.8-4.2-3.5 .по какой причине?причем уже не на одном тнвд такое наблюдаю.раньше думал что так и должно быть.
  7. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Спасибо за понятный ответ, завтра попробую.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Только смотри, там по-моему резьба обратная. Пометь гайку, покрути и сам глазами все увидишь.
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    резьба обычная!
  10. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    И еще вопрос : как снять шланг обратки на баке, вроде на защелке но снять не могу. Надо мне в бак попасть.
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Протри уголок. Увидишь в нем пластмассовую полосочку. Ее надави во внутрь . И снимай.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Разная компрессия в цилиндрах.
  13. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Сорвал еле еле контрогайку, а как крутить шершавую не понял, ваще не подлезть, еле двумя пальцами но так её не покрутить.
  14. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На двух снимал этот шланг, и на двух ломал фиксатор.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тонкими пасатижами, по чуть чуть !
    Метку поставь краской, чтобы видеть сколько крутишь.
  16. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Метка краской стоит на контрогайке и на регулировочной гайке, но они не совпадают , видимо кто-то уже крутил. Буду пробовать.
  17. ivanaud
    ivanaud Новичок
    25 янв 2016
    31
    A6 C5 2.5 TDI AKN
    не могу установить угол впрыска 1.8 atdc сколько не крути 0.8 atdc расходомер не работает
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    #1078 ser_gr72, 27 апр 2016
    где?
    и как это связано с
  19. ivanaud
    ivanaud Новичок
    25 янв 2016
    31
    A6 C5 2.5 TDI AKN
    как не крути тнвд 0.8 atdc ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.446
    ты ответь, где не получается 1,8 и как ты его регулируешь, а не вопросы задавай
