Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Есть. Там можно подвигать на довольно большой угол.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сначала, правильность натяжения ремня смотри.
  3. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    а чем его смотреть??
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    глазами
  5. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    ну это то понятно, я имею ввиду, проверить как? придавить, ага натянут и все? или же ключ какой то специальный, динамометрический или еще что то
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не надо ничего особенного. Должны совпадать стрелки
  7. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    спасибо,буду смотреть
  8. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    всем привет.в дизеле не силён,разбираюсь потихоньку.в измерениях в 4 группе запрашиваемый угол 2.2-2.4,а фактический 0.6.резвости хорошей нет у мотора.в базовых 1.2-1.4 atdc.что посоветуете?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Посоветуем снять диагностические данные ! Сбитый угол на 1-2 градуса почти не на что не влияет.
    К текущей теме твой вопрос врядли имеет отношение. Заведи свою отдельную, будем лечить.
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    #1110 RUSISH, 29 май 2017
    двигатель BDG.снял логи по наддуву,посмотрите пожалуйста,по моему недодув.турбина масло не кидает.клапан n75 разбирал,работает отлично.шток ходит без припятствий.в вакууме подсосов нет.появился свист от турбины в воздушном фильтре при сбросе газа когда на нейтралке поднимаешь обороты от 2000.про это информации нигде не нашёл.что может быть?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Замерь внутрикорпусное давление тнвд
    по логам тнвд на низах не додаёт топлива....
    https://www.drive2.ru/l/468920544721371548/
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    заводится на горячую и холодную отлично.недодува нет что ли?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Яж написал, заведи свою тему.
    Там поможем. Логи нужны более полные, группы 1,10,11
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
  16. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Всем привет. Через диагностику показывает цикловую подачу 1.6-1.8. Двигатель 2.5 tdi v6 akn. Хотел сместить датчик в тнвд чтобы увеличить цикловую, но не могу открутить болты. Пробовал двумя битами. Просто начинает скручиваться сама бита. Дальше пока не рискнул. Так вот, эти болты должны легко откручиваться? Или у меня они с обратной стороны законтрогаены? Не хотелось бы сломать чего. Тнвд уже был в ремонте(пред владелец ремонтировал)
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Законтрогаить их нельзя, а вот на герметик резьбовой можно. )))
    Это как вариант.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужны биты высокого качества
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мда... какойто идиот "нехороший человек" там уже полазил, и сдуру затянул их сильно.
    Там вообще очень легко они притягиваются, 3-5 Нм, если не меньше. Я двумя пальцами отверткой их затягиваю.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима посоветуй такие, так чтоб до пенсии хватило.
    Задолбался покупать новые биты, ломаются, крошатся...
