Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Забыл добавить после перестановкой датчика с 3,8 на 3,1 , кррекция по цилиндрам убежала до 2,6 ; а при 3,8 была не более 1,4
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно, давай назад двигай,... и сбрось логи по 1-3-4-13-14 на х.х. при ОЖ 90°C
  3. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Пошел записывать :)
  4. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    снял логи на ххх при цикловой 3.1-3.5 потом передвинул датчик на 3.5-3.8 тоже снял
    ехать на низах стала лучше
    коррекция снизилась
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    цикловая 12.5 где то, куда датчик сдвигать, если стою лицом к машине куда к пассажиру или к водителю?????:shock:
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Если стоишь лицом к машине, то двигать надо в право. Но, что-бы были корректные показания, смотреть надо со всемы ВЫКЛЮЧЕНЫМИ энергопотребителями. Свет, подогрев, печка, и т.д.
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    спасибо. :beer:
    Так и смотрел, все выключил нагрел до 90 и смотрел.
  8. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    Здравствуйте! Достался мне недавно в руки диагностический прибор БОШ, с помощю которго смог измерить некоторые параметры в частности коррекцию по целиндрам. Товарищ сказал что почти все форсунки судя по данным уже изношены и протекают. Очень важно ваше мнение.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так и есть, в не допуска даже, измеряй компрессию, проверяей ГРМ, если там все ровно, то распылители на замену
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не та ли эта самая коррекциа, которая измеряется в 13-ой и 14-ой группах VCDS?
  11. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    немогу сказать :shock:
  12. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    А какие числа должны быть при нормальном раскладе? Связанно ли это с текущей темой? Имею ввиду цикл. подачу... С рапылителями у нас проблема, обыскал все интернет магазины ничего ненашел. Я даже незнаю какие мне нужны. Мотор у меня BGD
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    зайди в соответсвующую тему, там все номера есть
    ну либо вот номер распылителей для БДГ, по бошу
    BOSCH 2 437 010 139
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.571
    ну а какая еще?
    меня другое поразило.
    там нет данных по 3-му цилиндру.
    т.е. получается, что измерения сравниваются с ним?
    тогда аксиома, которая прописана в lbl для VCDS и описания из VAS505. уже не аксиома.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я думаю что там просто лейблы неверные,
    ЭБУ не может спецтально для другого сканера давать цифры коррекции относительно других цилиндрров, только относительно 2-го в нашем случае.
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я думаю не стОит доверять показаниям неизвестного сканера.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    циферки он придумать сам не может, он их берет из ЭБУ, а вот порядок цилиндров ХЗ какой на самом деле :)))
  18. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    3 цилиндр это же упр. форсунка. С ней и сравниваются показатели
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.571
    это KTS.
    может китайский, но он.
  20. SIC
    SIC Новичок
    12 дек 2012
    41
    A4/B7 2.5 TDI 05г.
    посмотрел цены и чуть в обморок не упал. Один рапылитель около 260 евро стоит. А мне походу все менять.
