Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интернет начинался от нас
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    но только ооочень м-е-д-л-е-н-н-ы-й :lol::lol::lol:
    b-52 нравится это.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не самое главное
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я понял,главное быть в теме!:facepalm2:
  6. Andreica 76
    Andreica 76 Новичок
    16 май 2018
    2
    Skajite pojaluista , u menea pri nagretom dvigatele 90 C pokazivaet 4islo 6,0 mg. A esli vkliu4iaiu Climat i radio to 11.0. Kak pravelino zamereat pri vkliu4enom klimate ili nado virubiti klimat. Jdu otveta .
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Замеры надо делать с отключенными потребителями (свет, климат, радио, акпп на паркинг).
  8. Andreica 76
    Andreica 76 Новичок
    16 май 2018
    2
    Spasibo ;]]]
  9. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Всеп привет, сори если были аналогичные вопросы, но ситуация такая что два года отъездил с цыкловой 6 6-5 но после просмотра логов Кватросенс сказал уменьшить до 4, так и с делал три дня назад поймал цыкловю 4.1 -4.4 и забыл, сегодня завел машину и ждал пока выйдет жена, после пары минут увидел что моргает спираль на приборке, сразу заглушил , подключил ВАГ ошибок нету, но цикловая стала почти 8, и спираль не моргала больше, могла ли моргать спираль от такой цыкловой? И почему она вообще так резко и так сильно сместилась?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Нет.
    Но если тнвд не чинили, точнее, не снимали датчик с кольца, то лезть в регулировку цикловой не то что, не стоит, а нельзя.
    Искать надо причину, а не подстраиваться под неё.
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    А от чего тогда моргала спираль, если ошибок нету? Может читаете не тем?
  12. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Ну по двигателю быои только старые по нехватке топлива, и все..
  13. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Ну лазил к цыкловой наверное потому что как и все в этой теме, расход уменшить и что бы ехала лучше...
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #1194 nostoy, 3 авг 2018
    А нехватка топлива это не проблема? Ты решил сделать красивыми циферки, а мех. неисправность ты не устранил
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Нехватка топлива была из за его отсутствиЯ,
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Так ошибка по топливу, старая получается?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Спираль может/могла моргать из-за лягушки.
  18. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    да старая, со вторника, ездил в бассейн и припарковался как бы задом выше, и заметил, что когда солярка примерно доходит к красному индикатору и запарковать под наклоном, то все, не заведешь, как и было, но все решилось, когда залил с канистры 4 литра, завел сразу.....
    И когда вчера начала моргать спираль, то по звуку работа мотора не изменилась никак....
    Интересно, может датчик плохо затянул и он сместился..... после тапки в пол.?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    не мигает спираль из-за датчика уровня.
    Есть ошибка - нет запуска, нет ошибки - есть запуск.
  20. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    #1200 Ba2r, 4 авг 2018
    понял, а из за такой цыкловой???? других проблем небыло никогда, а о том, что вообще эта спираль есть вспомнил после регулировки цыкловой, больше всего интересно почему она убежала в два раза
