Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    откуда же нам знать?
    может датчик так закрепил, а может так отрегулировал.
    может заправился не там и не тем, а может фильтр забитый.
    ты же всего не рассказываешь и логи не выкладываешь.
    цикловая просто так не увеличивается
  2. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    И так, до регулировки цыкловая на горячую была около 6, посоветовали уменьшить до 3.5 - 4, что собственно и сделал.
    Топливный фильтр менял 2000 км назад, заправлялся толи shell или bp, аааа бл..я на lotos, но вроде "европа" говна не должно быть.
    Какие логи снять? и если со вресменем цыкловая меняется, то это из за внутрикорпусного?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    1,3,4
    1,13,14
    все на хх без потребителей
    4-ю в базовых, чтобы посмотреть переходы
  4. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Спасибо! завтра сделаю...
  5. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Привет, сделал логи групп которые Вы говорили, посмотрите пожалуйста.
    И что странно сегодня когда делал логи, то цыкловая была хорошая как и ставил 4.1-4.4..... Но была ошибка по двигателю :
    01442 - Сбой вследствие нехватки топлива
    35-00 - -
    Могла ли из за этого подскочить цыкловая? мож давления небыло ...
    • Logs.zip
      4,3 КБ
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Фильтр топливный давно менял?
  7. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Недавно, 2500 тыс назад, фильтр брал filtron , сильно плохие логи? Или что то с фильтром? Она если често не едет вообще, у меня фокус 3 года 1.8 тдци летит по сравнению с ауди....
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Логи я не смотрел ещё.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    вполне
    в логах ничего такого нет, кроме...
    коррекции в пятом цилиндре и, как по мне, так воздуха мало просит, хотя факт совпадает.
    косвенно это может влиять на цикловую.
    у тебя нет логов до правки цикловой?
  10. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    • Logs.zip
      10,9 КБ
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    так у тебя цикловая 6 при 78 градусах, а на прогретой 5,3-5,6, что является нормой.
    форсунку лучше поменяй с соседней местами, чтобы понимать, в чём проблема.
  12. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Понял, с формунками попробую поменять местами 5 с 4, а как по логам, почему она не едет? Может быть внутрикорпусное давление? Или турбина?
  13. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Очень даже, оно у практически 99% машин не в норме...
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Та вот никак не найду где его измерить..... Вы когда то говорили на счет его и понизить цыкловую до 4, что собственно и сделал, но блин не едет хоть тресни, и заметил что как ни газуй и тучки дыма черного нету...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какие проблемы с измерением внутрикорпусного давления тнвд, тормозной шланг от 45-го кузова и манометр, желательно заполненный маслом на 50бар. Переходник между шлангом и манометром заказываем у токаря
  17. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Согласен с Вами, так бы и было если бы был дома в ЮА, а тут в польше говорят "оооо то нужно шукать сервисы которые зантмаются помпами" ..... Думал сам купить на аллегро, но хз какой выбрать
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    идешь к тем, кто продает и изготавливает шланги для гидравлики.
    у них можешь купить манометр и заказать шланг с нужными штуцерами или переходниками.
    Polikarp нравится это.
  19. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Да вроде бы нашел, сегодня отгоню на замер компресии и давления, может сразу и ваакум измерю.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Послал мне бог надавно кусочек сыра ТНВДшку 2012 г.в. буковка К.
    Мотор шепчет. Замеряю внутрикорпусное, и с криком ВАУ, замечаю как стрелка манометра ни грамма не дергается, стоит как вкопаная на ХХ 8 бар, 1500 - 16 бар, 3000 - 24 бар.
    Никогда такого не видел, сколько тнвд не проверял, стрелка плясала на всех, на одних больше на других меньше.
    Вот хвастаюсь :)
