Отчет. Регулировка цикловой подачи 2.5 AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Freespeed, 18 май 2012.
  1. Владимир 69
    Владимир 69 Новичок
    31 янв 2012
    38
    Allroad 2.5 TDI
    Подскажите пожалуйста форумчане, что двигать, само кольцо к которому крепится датчик или сам датчик на сколько позволят отверстия в нем? Сначала думал что зубчатое кольцо необходимо повернуть - не получилось)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    подчеркнул, датчик не сдвигается он просто немного люфтит на болтиках, менее полумиллиметра, этого хватает за глаза...
  3. Владимир 69
    Владимир 69 Новичок
    31 янв 2012
    38
    Allroad 2.5 TDI
    #143 Владимир 69, 7 май 2013
    Спасибо большое, то есть люфт на болтиках, менее полумиллиметра, способен регулировать цикловую в диапазоне от 3 до 9
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod: даже от меньшего значения 1-1,5 мг.
  5. Владимир 69
    Владимир 69 Новичок
    31 янв 2012
    38
    Allroad 2.5 TDI
    Спасибо, а то я уже голову сломал, какое кольцо двигать ударом кувалды)
  6. vvicin
    vvicin Новичок
    7 янв 2010
    91
    Allroad 2,5AKE EYJ
    Сегодня регулировал цикловую в своей машине. Сдвинув датчик до упора в сторону левого колеса получил цикловую на холостых от 1,5 до 3,5 мг. На педаль газа отзывалась хорошо. Но плавали холостые обороты и не сразу сбрасывались после подгазовки.
    Потом переставил приблизительно посредине - получилось 6-7мг. Так и оставил, ибо споймать точно практически нереально, имхо.
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #147 eugene82, 22 авг 2013
    Я сегодня делал тоже самое. Поймал 3, 5. Она гуляет от 3.1 до 3.8. Но в основном показывает 3, 5. Хотя я даже толком не понял что я там сдвинул. И хлипкое оно там все конечно.
    Машина как работала так и работает. Чуть жестковато по сравнению со звуком знакомых с таким же мотором... правда у них и не едут авто... независимо от звука...
  8. vvicin
    vvicin Новичок
    7 янв 2010
    91
    Allroad 2,5AKE EYJ
    Отпиши пожалуйста средний расход по городу после сдвига.
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Я пока еще не знаю. Однозначно по бк стал меньше. Посмотрим что в реале.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так в этом то и весь смысл поймать. Да, не просто, нужно очень скурпулезно.
    6-7 мг очень много, тугой разгон и расход повышеный.
    5 мг - норма для нового движка
    для нас идеал 3-4 мг.
  11. vvicin
    vvicin Новичок
    7 янв 2010
    91
    Allroad 2,5AKE EYJ
    а если адаптацией первого канала отрегулировать? Где-то на форуме читал что можно установить подачу.
    Если логично подумать, то видимо заводом предусмотрена регулировка цикловой программно, а не траханьем с датчиком. Интересно, эльза про этот датчик пишет что он настраивается?
    И вообще, что пишет эльза по поводу адаптации через первый канал?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :))) ага, а мы тут все такие тупые, 5 лет в адаптацию залезть не можем .... :laugh:
    ВП44 - не создан для регулировки ! Поэтому одна хитрость - двигать датчик.
    Про адаптацию все обсуждено много раз, на цикловую влияния не имеет, лишь отодвигает предел подачи топлива при разгоне, на мизерную величину.
  13. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
  14. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Про этот датчик Эльза ничего не пишет, про него пишет Езитроник, при установке нового датчика (или снятии и установке старого датчика), его положение каждый раз нужно прописываеть на 815 стенде. Ну а мы выставляем датчик по подаче, без всякого стенда.
  15. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Короче расход реально упал на литр. Показания бк теперь реальные, сегодня в жаре в пробках с климатом автоматом и прочей херней показал максимум 12, 7. А в ходу падает очень прилично. Я доволен. Раньше он в такомирежиме меньше 15 не рисовал.
  16. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да не может быть , что с 6-7 мгр , это тупой разгон и расход повышеный .
    Валера у меня вот 6,3 - 6,9 мгр . На прогретом моторе . И эти показания я наблюдаю с 2006 года , за столько лет , никак не изменилось 6,3 - 6,9 мгр .
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    уменьши подачу через адаптацию (проверь после цикловую - подрегулируй если потребуется) еще уменьшится расход.
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    :nod::nod::nod:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поставь 4 мг и удивись :)
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    А вот не факт Валера! Я по разгону не удивился. Только по расходу. Динамика осталамь как и была. И динамика нормальная а не говно.
