[отчет] Снятие ручки двери, замка, опорного элемента и тросика
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 25 мар 2012.
  1. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Победил я эту ручку! !!
    Отмочил , лечинку в тормозухе и всё заработало !
    Правда поставить на место , без снятия обшивки не получилось . Но я и не стал изголяться , снять обшивку - дело пяти минут. Направил рукой хвостовик и вуаля , всё заработало.
    Фотографии процесса - очень помогли и добрые советы !
    Всем огромное спасибо !
  2. soff35
    soff35 Участник форума
    19 дек 2014
    226
    Q7 4M CVM 2016
    Диск тормозной , наверно провод датчика износа кромкой от выработки перетер , а колодки целые...
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Обсуждайте это в другой теме и"kis5" не обязательно писать что он собирается дальше делать:shuffle:тема другая
    Dabig и Cokol нравится это.
  4. ALXreegee
    ALXreegee Новичок
    18 сен 2016
    1
    А бывает и вот так:( ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПРОЕ...ЛСЯ!!! 1474148770823688817072.jpg
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ты что резаком вырезал??
    Я когда ковыряю, обклеиваю вокруг изолентой. Что бы не поцарапать..
    Первый раз тоже 2 часа...занимался Секосом.
  6. Dennison
    Dennison Новичок
    9 янв 2017
    16
    Audi q7 4,2 tdi 2008
    #86 Dennison, 20 мар 2017
    добрый день!
    Все-таки интересно, реально ли заменить/оживить тросик. Сегодня не открылась дверь, так понимаю слетел трос с фиксатора из-за слишком тяжелого хода. Есть мысль снять тросик, проверить на наличие влаги внутри, просушить, избавиться от ржавчины (видел ржавчину на тросике задней ручки, думаю тут аналогично). А по теме так и не увидел положительного опыта замены тросика, на сколько это реально?
    Обновлю: Приехал домой, достал инструмент, дернул за ручку-открылась... А теперь вопрос дня. Как она может не открываться если замерзает? Опорное устройство жестко соединено с замком тросиком, если что-то замерзло с слетает трос с фиксатора или ручка не дергается. Но не могу понять что замерзает и при этом ручка сохраняет весь ход?
  7. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    А в тросике ли дело? 1,5 года назад не открылась вод дверь, тока изнутри или через личинку, периодически редко проявлялось, через пол года началось и на пассажирской, в итоге с августа вод дверь открывал тока через личинку а пассажирскую изнутри, неделдю назад заменил замки и все прошло,тросики старые, щас задняя левая шалит через раз, нашёл тему http://www.audi-club.ru/index.php?threads/remont-zamka-zadnej-dveri-fotootchet.396414/#post-9369552 видать моторчики любят глючить а не тросик
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #88 Kondor48, 20 мар 2017
    Один из проверенных способов ОЖИВЛЕНИЯ тросика, описан на предыдущей странице (пост №61).
    Это вряд ли, фиксатор и руками то довольно туго отщелкивается.
    После снятия, будешь удивлен тем, что тросик свободно, без заеданий перемещается, грязи и пр. там тоже нет.
    Тросик ходит внутри фторопластовой рубашки, концы рубашки тросика закрыты гофрированными, резиновыми колпачками, так что влаге, а тем более ржавчине, там полагаю взяться просто неоткуда. Причина скорее в самой рубашке (описана в пост 61), и проявляется только на смонтированном узле.
    Тросик не является заменяемой деталью, предполагается замена всего опорного элемента с тросиком. Демонтировать его из опорного элемента при желании конечно можно ( хотя и не просто), но вот найти новый для замены, практически не реально, как зап. часть не выпускается.
  9. Q7 S-Line
    Q7 S-Line Новичок
    14 май 2016
    11
    Q7 3.0 tdi CRCA 13г
    VAG 4L0 837 085 B
    Трос замка двери передней
    Получено в заказ
    1 шт.
    623 ₽
    Это разве не он?
    меняйте тросик, стоит копейки, меняется не тяжело!!!
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это тросик замка двери от внутренней ручки.
    Я же веду речь ( может я не правильно понял вопрос?), о тросике от наружной ручки двери (именно с ней чаще возникают проблемы), а он поставляется в сборе с опорным элементом 4L1 837 885 H
    № 8 на схеме.
  11. Dennison
    Dennison Новичок
    9 янв 2017
    16
    Завтра утром запишу видео, но ситуация все же не понятная. После моего позавчерашнего поста к обеду ручка оттаяла, получается вариант с выскочившим тросиком исключена. На следующее утро опять машину открывал с пассажирской двери, но при этом ручка оттягивается и встает обратно, достаточно легко, т.е. та часть механизма, которая состоит из ручки, опорного и тросика двигается без проблем. Сегодня же все было по-другому: Ручку тяжело, но дернул, дверь открылась, а замок заклинило и не захлопывалась дверь. Вспомнив молодость решил добраться до работы придерживая дверь, но при наборе скорости когда сработал центральный замок, дверь получилось захлопнуть.
    вот такая странная история, и все после мойки...
  12. Q7 S-Line
    Q7 S-Line Новичок
    14 май 2016
    11
    Q7 3.0 tdi CRCA 13г
    Вы ссылались на (пост 61), поэтому я и написал про этот тросик!
    После замены ручек,водительская ручка стала тяжело открываться (туго тянулась). Не знаю как связан этот тросик с наружной ручкой двери (подозреваю,через замок), но когда его отсоединяешь ( ваш пост 61) , то ручка работает легко. После каких то манипуляций с тросиком ( опять же пост 61, всё верно написано) и установки на место, ручка стала открывать намного легче. Где то неделю назад опять стала тяжело работать, вот заказал себе тросик, поменяю и посмотрю поможет или нет.
  13. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    так и чего? помогло?)
    и какой именно тросик то заказали?
  14. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Хотел снять ручку, а какие то демоны ещё до меня отломали внутри ту часть, которую нужно тянуть проволокой на себя... т.е вообще весь язычек отломан.. ни у кого не было такого? и вопрос главный, как теперь снять опорный элемент??)))
  15. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    добавлю свои 5 копеек ;)
    для снятия фиксатора ручки можно использовать какай либо съёмник, например я купил самый дешевый:
    Автодело 40677. стоимостью 52 рубля а Руси https://www.autorus.ru/catalog/vspomogatelnyy-instrument/00-00604071 , предварительно укоротив крючок примерно в 2 раза.
  16. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Всем привет.
    Ищу не работающие ручки с кейлес-нужны доноры-много попадается при ремонте дырявых кнопок(((
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Миш - есть ручка, "про запас" куплена, работает но иногда подглючивает, кнопка визуально целая. Могу отправить после ремонта штатной ...
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Хорошо
    Спасибо заранее.
  19. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Такая же тема, подскажите что делать, защелка выдвинулась, личинка с облицовкой не выходит никак, как будто приклеили. Обшивку снял, изнутри доступ есть. Подскажите как выдуплить личинку замка.
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если запорную пластину сдвинули-вставляйте ключь в лечинку поворачивайте ключь и в раскачку потягивая на себя, качая в стороны пытайтесь сдвинуть личинку. (Можно пластиковым клином помочь чуть-вставлять между лечинкой и пластиковой прокладкой)
