[отчет] Установил штатную навигацию у не официалов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audim, 9 июн 2008.
  1. виноградов анд
    7 мар 2012
    40
    a6 2.7allroad 08г.
    Подскажите плиз!
    1.В блоке навигации есть компонент протекшен (нужно ли его снимать) если он б/у ?
    2. блок 4е0 910 887С подойдет ли на оллроад 2008 мми2г ?
    Спасибо.
  2. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Был такой вопрос где то. Ответили, что нет. 2-по етке смотреть надо, у меня навернулась:cry:
  3. виноградов анд
    7 мар 2012
    40
    a6 2.7allroad 08г.
    to Valecha : извините, не понял. Что у Вас навернулось?
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    ЕТКА. Вот так мне пробивали
  5. виноградов анд
    7 мар 2012
    40
    a6 2.7allroad 08г.
    Если забиваешь 887с дает замену на 887 d , эта модель подходит к а6 кватро до 2008 г. Включительно. А у меня олроад - как думаете ,подойдет?
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Я не особо силен в этом))). Это к гуру надо. Но, думаю, скоро подтянутся они и подскажут
  7. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    А кто может подсказать контору в Питере, кто сможет установить все это. Еще хочу БК установить
  8. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    Re: Ответ: Я установил штатную навигацию в А6(4F) у не официалов (типа отчет)
    zdrastvuite,u menia bila v audi a6 mmi basic plus(krasnij ekran),pomenial vsiu systemu na mmi 2g high,cd rabotal minut 5,propal zvuk na ekrane vidno stoit na pauze,ni na cto nereagirujet,radio stoit na MUTE toze ni na sto nereagirujet,cd vse funkciji vipolniajet no ostajotsa na pauze,radio toze vsio v poriadke no netu zvuka piset MUTE.navi rabotajet vsio i zvuk jest i pokazivajet vsio pravilno,nu vporiadke,drug priezal so snurkom ne vxodit vaobsce v masinu ne videt jego VAG,nemogu voiti v inzinernoje meniu,postavil vse prosivki kak polozeno originalom cd,vsio prosilos do 5570,vso pokazivajet ok.pomogite podskazite cto za problema,kak ponimaju vstalo na proteksin,kak sniat?
  9. Andreas191
    Andreas191 Новичок
    23 ноя 2012
    11
    A6 (c6)-2010
    к официалам прямая дорога думаю нужно онлайн нужно подключение к их серверу
  10. eduardas510
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    aga,eto uze ponial,kupil snurok s programoi,vxozu v sistemu vsio skaniruet,nu i vikidivaet,mmi interfacebox-component protektion active,bil v audi centre tipo ctoto delali i nezdelali-a kak uznali cto eto vsio sam postavil,to v odin golos tverdet stali nepadxodit na moju audi,nu tipo cego nadelal,,,nu kak ponial nado normalnogo speca katorij imejet vsiu aparaturu,ili blok pomeniat? nasol na ebay tipo prodavec piset cto uze zaraneje sniat proteksn,karoce rasterialsa,a postavil vsio kak polozeno,vsio po sxemam ,nu kak i dalzno bit v originale,vot takije problemi,
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    глаза сломались
  12. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #72 Sand, 4 янв 2013
    http://translit.ru/
  13. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    offtop улыбнуло :)
  14. zubr
    zubr Участник форума
    29 авг 2006
    102
    A6/4F/3.2/Quattro
    Всем привет!
    Установил себе нави наконец-то ;) Хочу добавить некоторые нюансы по инсталляции:
    Планировалась к приобретению только голова, но бонусом(спасибо, Юра! ;) досталась еще антенна, правда, с неродным коротким кабелем. Соответственно, стоял вопрос о проводке. Про дорогое решение вопроса написал ТС ;). Более сложное, но дешевое решение - покупка на ebay. Комплект проводки из оптического и силового Y-кабелей - от 1000 до 2000, плюс 100-500р за пересылку. Но мы пошли другим путем ;) В "Триоме" за 300р был куплен комплект оптики (нитка + разъем), в "Ауди-Таганка" за 600р - разъем питания 3B0 972 724 и ламели 000 979 131(дорогие, падлы) к нему. Ламели продаются в виде провода, сантиметров 20 длиной, обжатого с двух сторон, т.е. на три контакта нужно брать два провода. Скачанный с торрента диск был записан на скорости 8х на CD(!), и мы готовы к установке ;)
    Основная проблема, вылезшая при установке - оптический разъем отличался от описанного тем, что был монолитным и пришлось повозиться, чтобы вытащить нитку.
    Дальше аккуратное вскрытие изоляции ближайшего разъема питания/шины и подпайка к нему. Собираем все вместе, вставляем диск, и - вуаля.
    Навигация нашлась сразу, никуда ехать не пришлось. В блоке навигации колеса прописываются не в 10 канале адаптации, как у ТС, а, кажется, в 01 - VCDS знает что-где нужно, проблемы не возникло. У меня и колеса и АБС уже были прописаны - возможно, все это потому, что нави б/у, а не нулевая. Весь процесс занял пару часов с подготовкой и уборкой. Спутники ловились минут десять, успел очкануть ;) Вроде все, если что еще интересует - спрашивайте.
    felb нравится это.
  15. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    поздравляю с успешным завершением))
    дополню, можно было отдельно контакты заказать(правда они упаковками по 25 штук), а не огрызки проводов.
  16. zubr
    29 авг 2006
    102
    A6/4F/3.2/Quattro
    "Имя, сестра, имя!" (С) ;) Код скажи - может кому пригодится
  17. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #77 Gen1991, 19 мар 2013
    в этке есть отдельный каталог электро запчастей, там всего валом:)
    вот как пример подобранные номера ремкомплекта и пинов(скопипастил с украинского гольф клуба)
    Код ремонтного набора Код пина Сечение провода
    000979009 ..............0.5 mm2
    000979010 ............. 0.5 mm2
    000979011 ............. 0.5 mm2
    000979018 ............. 0.5 mm2
    000979019 N10335706 0.5 mm2
    000979020 N10336005 0.5 mm2
    000979021 N90684505 0.5 mm2
    000979130 N10319103 1.0 mm2
    000979131 N10335807 1.0 mm2
    000979132 N10336105 1.0 mm2
    000979133 N90684405 1.0 mm2
    000979134 N10336105 1.0 mm2
    000979135 N90732603 1.0 mm2
    000979136 N10319103 1.0 mm2
    000979219 N10319203 2.5 mm2
    000979225 N90684505 2.5 mm2
    000979226 N10319005 2.5 mm2
    000979227 N90732703 2.5 mm2
    000979228 N10319203 2.5 mm2
    000979302 N10319303 4.0 mm2
    000979306 N90696603 4.0 mm2
  18. master7
    master7 Новичок
    10 ноя 2007
    28
    A6 2002
    Сразу же первые две позиции:
    Не одно и то же!
    Первый контакт с бортиком
    Второй без бортика
  19. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #79 Gen1991, 20 мар 2013
    Ок, даже думаю что в 4 первых.
    уберу их из списка, тем более первоисточник указан:)
    тут много пинов, проводов, номеровhttp://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker5.htm
  20. Владимир168
    Владимир168 Новичок
    6 дек 2013
    36
    А6/С6 3,2 Q
    Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем ауди А6 С6. Посему вопрос где и как можно установить нави? Дисплей цветной. Заранее всем спасибо!:)
