[отчет] Установил штатную навигацию у не официалов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audim, 9 июн 2008.
  1. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    рубль
  2. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    #142 felb, 24 дек 2016
    Блок нави установил в бардачке. хочу использовать кабель от телефона(не работает да и нет его) для нави чтоб не прокидывать новый. нашел в багажнике усилитель 8Е0035456в HANDY ON один провод к плавнику(к антенне) а второй куда идет?(нарисован телефон) Предполагаю по правой стороне в жгуте(визуально справа входит в салон) в подлокотник или в
    Интерф. блок для подключения телефона тот что под ногами водителя.
    Направте пожалуйста в нужном направлении на морозе искать холодно )
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В кредл.
    На эту антенну идёт приём/передача, когда телефон в кредле.
  4. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Установил плавник на крышу вместо своего плавника без GPS. спаял кабель сам 50 омный 2 метра. И итог- не видит спутники поездил ничего съехал с карты.
    Ошибки пишет нет! статус антенны GPS ОК! спутников найдено 0! ((
    что посоветуете делать? кабель может не подошел по сопротивлению?
  5. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Сколько ездил?Иногда не сразу срабатывает.
  6. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    да км 20 где то
  7. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    может резет какой нибудь есть?
  8. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Я когда установил, пол дня ездил.. потом подхватил, и все...один раз только отваливание было.Но лечил так, вынул диск, вставил обратно и все заработало.
  9. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    высовывал диск не помогло. поеду еще прокачусь. скидывание клеммы акб не помогает?
  10. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Думаю нет.А плавник то точно GPS? он бывает 3 видов.А почему просто антенну обычную GPS не поставить?
  11. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    на парпризе лежала когда работала антенна - плавник (по временной схеме)
  12. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Ну тогда наверно ответ тут.."спаял кабель"...по сопротивлению не подскажу.подключал обычную gps антенну для телефонов все работало.
  13. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    есть еще некоторые подозрен
    согласен! учитывая что ошибки по антенне нет а при отключении таковой появляется вывод кабель не подходит(
    Антенна в плавнике представляет из себя активный элемент или проволока согнутая с нужными размерами?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какого цвета разъём в плавнике для навигации, какие ещё есть в плавнике?
  15. felb
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Нашел причину. использовал метровый кусок родного кабеля в паре с новым что сам спаял. он на вид целый звонится нормально но через него сигнал не идет. Соединил на прямую свой кабель с антенной сразу 9 спутников нашел без всякого прередвижения. всем спасибо за участие.
  16. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Всем привет! Кто-нибудь может подсказать, для А6С6 вот этот комплект навигации подходит:4E0 919 887 M?
    Судя по описанию сюда входит полный кит для установки NAVI, так ли это?
  17. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    А продавец в глубоком подполье?Номер подходит(2g mmi).А вот что там полный или не полный кит, наверно лучше узнать у продавца.
  18. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Это экзист - ничего там не узнаешь, пока не приедет
  19. Saabchik
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Да, это экзист, любопытно что входит в комплект, если все для монтажа навигации на наши авто, то цена нормальная.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    антенны вероятнее всего не будет
