Q7 4L [отчет] Установка омывателя камеры заднего вида
Тема в разделе "4L", создана пользователем БЕГИмот, 7 авг 2014.
  1. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Угла атаки струи видно немного не хватает :)
  3. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Засохшую моет?
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Да. Моё видео на засохшую.
  5. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Засохшую смывает без проблем! Угол атаки маловат, но смывает за счет проточной струи!
  6. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а с контактными дорожками проблем не возникает? там же как я понял насквозь через них сверлить?
  7. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    С боку сверлишь от дорожки ее немного задел но все вроде нормально!
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #68 БЕГИмот, 18 авг 2014
    Не, их не задеваешь. См. п.3 отчёта
  9. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Подскажите, как снять планку? Снял обшивку, открутил металлические кожухи, что над фонарями подсветки номера, а дальше не пойму чего делать.
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Камеру сними, она по моему мешает.... И сама планка плотно сидит, как приклеенная.
  11. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    #71 OLEG S, 5 окт 2014
    Бегимот спасибо, достал, ломаю дальше.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Камера мешала???
  13. Олег449
    Олег449 Новичок
    21 сен 2014
    47
    Ауди ку7
    Отличный отчет,!!!
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Тут что ?? Судя по никам секта Олегов??? :) (родители меня тоже Олегом нарекли :) )
  15. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Да, как камеру достал, сразу планка зашевелилась. Но что бы полностью достать, надо изнутри нажать на эти лепестки. y4umubep.jpg . В свою очередь, что бы достать камеру, кроме крепежной пластины ещё надо выкрутить саморез который находиться над камерой. Пока его не выкрутил, камера ни в какую не хотела. eza2e6ab.jpg
  16. Евгений Орск
    Евгений Орск Новичок
    1 июл 2014
    34
    Оренбургская обл.
    3.0 TDI 2020
    Стекло камеры очень легко полируется на войлочном круге с пастой ГОИ. За 5 минут как с завода становится. Полировал только себе 3 дня назад... :engineer:
  17. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    VAG выпустил камеру с омывателем: 5TA 827 566 B. Стоит дорого: 23 т. р. в Экзисте и, как я понял, к первому поколению Q7 не подходит. Форсунку от этой камеры можно приобрести отдельно: 5ТА 955 993. Стоит 500 р. Вот ее бы вколхозить в корпус старой камеры.
    Рукастый человек человек смог: https://www.drive2.ru/l/10528180/ У него Tiguan первого поколения.
      32 КБ
      16 КБ
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Так какие проблемы?? Уже многие сделали омыватель используя другие форсунки. Я как понял эта выдвижная?? Если нет, то малый угол для обмыва....
  19. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Другие форсунки выглядят колхозно и для установки требуется сверлить отверстие в металле двери багажника. Эта не выдвижная, омывает нормально, судя по отзывам. Смысл в том, что для ее установки сверлится корпус ручки в месте, где установлена камера, но это нужно очень постараться, как я понял.
    андрей 70 нравится это.
  20. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Вот, кстати, отчет еще одного умельца: https://www.drive2.ru/l/9933317/
