1. Дорогие одноклубники!
[ОТЧЕТ][Установка Передней Камеры - Бюджетное Решение]
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 26 июл 2017.
  1. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Получается надо искать реле с задержкой отключения. Т.е. "+" от лампы заднего хода ушел,, а реле еще сомкнуто в течении 1-2 сек.
    Если не секрет, какой реле взял?
    Как думаешь, такое подойдет? https://12v.ru/product/rele_vremeni...vykl_i_zaderzhki_vykl_vkl_ustroystv_na_0_60s/
    Смущает, что ему постоянный + подавай((((,,,,, хотя думаю можно и от 15 клеммы запитать
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.618
    Обычный диод и конденсатор микрофарад на 500-1000. И не надо голову ломать какое реле взять.
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Стыдно признаться,,, но это для меня "высокие технологии" :shuffle::shuffle::shuffle:,,,,, мне проще готовую релюху:D,,, один фиг реле покупать
  4. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Да, вроде, да ... Регтайм брал.
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Сегодня поставил с реле Регтайм3 0-60. При задержке переключения изображения с задней камеры на переднюю - помех вроде поменьше.
    Единственно, это реле не совсем корректно работает(
    Для его правильной работы, судя по инструкции, надо подавать подавать постоянный "+" на 30ю клемму реле и "+" от фонарей ЗХ на 15 клемму.
    На "30" клемму подать "+" не выходит, так как на эту клемму подключена центральная жила видеокабеля, идущая на блок камеры. Поэтому задержки отключения - нет
    разобрал реле, внутри электронная плата и на ней небольшое реле.
    От этого маленького реле, идет токоведущая дорожка с "87" клеммы на электронные компоненты платы. Разрезал эту дорожку, подпаял проводок на эту дорожку со стороны платы и подал на нее постоянный "+". Задержка на отключение задней камеры при выключение задней передачи стала работать.
    НО,,, через несколько переключений коробки из "R", в "D" и обратно - реле перестает работать((,,,, изображение зависает на передней камере.
    Короче - не уверен, что реле Регтайм3-12 удастся заставить правильно работать((,,,, скорее всего надо заказывать кит реле с али,,,которые ставят на заднюю дверь, чтоб та закрывалась с ключа или кнопки в двери
  6. VitaminA
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Так мне кажется, его надо не вместо, а допом ставить к основному реле.
    Снимать с него "+ с задержкой" и сажать на "86" основного реле.
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Не хотел городить гирлянду из реле))),,, но видимо придется(((,,,на кит платах задержки,, управление от кнопки,,, а кнопка - коммутирует "-"
  8. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Подскажите пожалуйста на MIB2 кто то смог запустить эту схему? Камера уже куплена. Audi Q7 4M
    Спасибо
  9. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    По поводу задержки плюса, решение только такое (гирлянда)?
  10. Denas
    Denas Новичок
    9 мар 2014
    78
    Audi A5 3.0TDI 11г
    Добрый день.
    Вы не могли бы подсказать, какой вариант передней камеры подойдет на TT 8s?
  11. 2327383
    2327383 Новичок
    19 фев 2015
    46
    Audi q5 2.0 tdi 2015 mmi 3g navigation plus
    Простой поиск :
    1 526,65 руб. 42%СКИДКА | Автомобильная камера переднего вида для Audi TT (FV/8S) 2014-2020 2015 2016 фронтальная камера Full HD не задние парковочные аксессуары
    https://a.aliexpress.com/_9hknHB
    VasilbV нравится это.
  12. Denas
    Denas Новичок
    9 мар 2014
    78
    Audi A5 3.0TDI 11г
    Премного благодарен.
    Но, по крайней мере, судя по корпусу, она не для тт (у неё кольца на капоте). Попробую поискать другую с тем же сенсором, если не найду, вкорячу эту
