Отчет: Установка показометра/дисплея внешней температуры на А-80
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Lёha, 15 авг 2009.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Именно так! Потому что если искать причину, то можно раскидать полмашины и только навредить больше! Я нашёл провода, которые ты мне обозначил. Я нашёл провод с подкапотного датчика, идущий на климат, подцепился и к нему, но дисплей всё равно врёт! Поэтому чтобы не нарушать проводку работающего климат-контроля я решил поставленную задачу по-другому, вот и всё!
  2. SLASH 1990
    SLASH 1990 Участник форума
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    поставил сегодня датчик температуры от ваза! итог таков: включаешь габариты, включается дисплей, врет на 1.5-2 градуса. включаешь зажигание-показывает норм температуру! габариты отключил.
    НО когда включаешь зажигание или габариты, то температура поднимает вверх на 4 градуса (((
    массу на приборку кинул, прям на сам щиток (есть там железяка одна).
    почему температура растет? непойму((
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    блин та че вы там мудрите?! тазы вазы.. берешь все штатное подключаешь все по штатному, массу датчика Т подключаешь напрямую к показометру температуры и все работает, главное иметь исправный показометр и датчик Т. Не думайте что умнее немцев.
  4. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    в том то и дело, что со штатным датчиком врал на 10гр, как бы я его не подключил! а вазовский достался на халяву...
    на штатный сейчас как бэ денег нет..
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    если датчик поставить сюда? - [​IMG]
    P.S. может у кого есть разъём от датчика (у меня голые провода и хотелось бы поставить нормальное - т.к. условия работы там тяжёлые)
  6. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Oberon
    бугага))) хорошее место))) при остановке врать будет нехило от тепла радиатора
    лучше вниз всё же опусти, в бампер
    у меня 2 разъёма есть с провода датчика, но ответного нет вроде
  7. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    для этого есть бело-синий - к провод на спидометр
    я то же думаю - но, жар от асфальта то же надо учитывать.
    написал в личку)
  8. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    согласен с Oberon, нормальное место
  9. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Я поставил датчик в отверстие, что спереди лонжерона, что-ли... Наконец-то дисплей правильно заработал! :)
  10. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    #230 SLASH 1990, 5 июл 2011
    а я наконец то нашел датчик по дешевке, и теперь показывает правильную температуру))
  11. vlad92ace
    vlad92ace Bad e-mail
    4 июл 2011
    9
    100 C4 2.0ACE 94г.
    у меня датчик находится в бампере(крепится на защелках на нижней решетке под молдингом).всё было хорошо,пока датчик не стал врать.вчера смотрел-на улице +26 а на дисплее +8.
    сначала решил что врёт из-за того,что датчик слетел с защелок и болтался над землей,но вернув его на место,врать он не перестал.
  12. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    кстати, у меня на 18пине тоже нет провода? в чем причина?))
  13. ромез
    ромез Участник форума
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    сегодня все подключил,подсветка в показометре при включении зажигания загорается, а он не работает. В чем может быть причина?По распиновке которая написана не совпадает искал контролькой + при включении зажигания и + при включении габаритов и масса.
  14. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    наверное не правильно подключил! или датчик не подключил просто:ded:
  15. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    он наверное и без датчика должен хоть что-то показывать,подключил вроде все правильно. может сам показометр не работает, как его можно проверить?
  16. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Сто раз писали в теме!
    Проверить можно подсоединяя сопротивления вместо датчика, таблицу Булка выкладывал.
    Без подключения датчик выдаёт два минуса вместо цифр, либо постоянно меняющуюся температуру.
  17. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    а от акума можно подсоединить напрямую,будет что нибудь показывать?
  18. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
  19. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    У меня 3 минуса :nod:
  20. ромез
    24 апр 2009
    257
    ауди 80 б4 2.0 абт
    а если горит подсветка и больше ни чего не показывает значит показометр не работает?
