Отчет: Установка показометра/дисплея внешней температуры на А-80
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Lёha, 15 авг 2009.
  1. SLASH 1990
    SLASH 1990 Участник форума
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    скорее всего..
    а ты долго ждал? попробуй замкнуть провода на датчик на массу, у меня так быстрее начинала температура бегать
  2. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    сегодня установил всё.
    подключился к проводке от приборки.
    массу датчика подключил под полкой водителя, хотя есть доп. провод к жёлтому разъёму. (может подключить массу датчика туда, куда подключён сам дисплей?)
    темп. показывает.
    при стояночном режиме, темп. не бегала. Но, когда заглушил и повернул ключ (завёл) - показала 40 градусов, и пока стоял прибавлялась и отнималась на 0,5 градусов. (это так у всех?) при езде - темп. вернулась к более реальным показаниям!
    да, приятный девайс)))
  3. mitja
    mitja Новичок
    7 апр 2011
    6
    A100/C3 2.0e 89г.
    Перестала гореть 1-ая циферка (осталась только нижния палочка)
    как можно поправить? :shock: или дисплей на замену?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Скорее всего поправимо. Нужно посмотреть, и сделать так, чтоб дисплей получше прижимался к контактным резинкам. Я точно не помню, может корпус подточить, что бы плата немного глубже села, и соответственно будет получше прижим к резинке, а та (резинка) в свою очередь сильнее прижмётся к контактам дисплея.
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Скажите а где дисплейчик достать??? ориг код не бьётся по экзисту? у меня а6 с климой, и датчики все есть, а на приборке циферблата нет! Кто поможет, где достать дисплей? может у кого есть?
  6. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    ищи только по разборкам, да и на форумах.
    странно что у тебя его нет.
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    4A0 919 272 C
    Цена :eek: :rollingeyes:
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    во-во.
    ищи на разборках и здесь.
  9. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    #249 Galaxysss, 20 сен 2011
    Ищи и найдешь. В эти выходные 2 показометра привез для клубней. Так что звони, ищи тут и в барахолках. Вещь редкая, но попадается с завидным постоянством.
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    поэтому он у меня и не бился...
    я уже попросил знакомого который в минск каждые выходные мотается, Galaxysss если будет еще, тащи, сколько денег кстати?
  11. Galaxysss
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Цена варьируется от 500 до 800 рублей за дисплей. Все зависит от продавца.
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Цена адекватная, если будут куплю!
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Подпишусь :thumbup:
  14. mitja
    mitja Новичок
    7 апр 2011
    6
    A100/C3 2.0e 89г.
    Сегодня с утра заводился , было +5 ,но горела еще и снежинка .
    что она означает? :shock:
  15. SLASH 1990
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    типо возможны заморозки, лед на дороге)
  16. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    #256 78oipro, 15 окт 2011
    ребята, извените если было - не увидел. Куда дисплей подключить ясно, а вот сам датчик куда(2 контакта)?
    и если не сложно номерок фишки, что на датчик одевается
  17. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Значит, купил я на разборке дисплей! Ура, ну думаю у меня машина с кондеем, датчик под бампером есть, думаю до меня приборку меняли да поставили её без темп дисплея! Вставлю дисплей, подключу разьём и дело в шляпе! Приехал в гараж, скидываю приборку, а разъема нет! Вся проводка замотанно аккуратно немцами, и ни одна русская душа не разматывала там ничего!!! Внимательно все пошурудил, поискал, но разъема так и не нашел!!! Как это так получается??? Отсюда вопрос:
    габариты и масса это понятно, а вот коричнево-жёлтый будет в пучке, или дополнительно тянуть от датчика? А цвета проводов габаритов на основном жгуте к приборке теми же будут?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=5&t=7582
    Только зарегистрируйся, чтоб картинки видеть.
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #259 axenovmisha, 19 окт 2011
    огромное спасибо!!!:beer:
    Я столько ответов нашел для себя!!!!
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    На выходных нашел время подключил, только у меня почему-то температура сейчас прыгает от сильного плюса в сильный минус, и конечные значения всегда разные! Что делать???
    Логически рассуждаю, +12 и - подключил правильно, не работал бы, подсветка тоже работает, остается два провода, датчик и скорость, при подключении/отключении скорости изменений не заметил, а отключении провода датчика показания уходят в минус и через некоторое время дисплей отключается! потом включается при подключении провода датчика!
    Значит проблема в датчике, но у меня кондей отключается при +5 и сейчас я утром выхожу кондея нет, а днем пожалуйста работает, значит датчик не врёт??? В фишке №9 у меня тоже контакт №5 единственный, т.е. подключить не правильно я не мог! Что делать?
