Отчет: Установка показометра/дисплея внешней температуры на А-80
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Lёha, 15 авг 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Найти все датчики и проверить их на соответствие показаний по графику, при определённой температуре. Или показометр с дефектом попался.
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Проштудировал ветку целиком:
    Проблема такая же, уже хорошо что не у меня одного!
    Eisbar ну так работает дисплей с отдельным датчиком и какой датчик ставил?
  3. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    axenovmisha
    Я не стал мучать штатное подключение, поставил 3-й датчик и провода от него подключил к дисплею. Всё заработало правильно.
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    датчик родной?
    Я вчера взял вазовский датчик накинул быстренько на провода, датчик показал -3 когда в машине было +10+15
    Где-то я читал что нужно сопротивление вешать, а как высчитать?
  5. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    у меня всё оригинальное стоит, про датчик от ваза не могу подсказать
    таблицу проверки с сопротивлениями Булка выкладывал в теме, поройся!
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А может и не булка http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5170902&postcount=200
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    спасибо, померию, отпишусь, но уже наверно на следующей недели...
  9. Olegon
    Olegon Новичок
    10 ноя 2011
    13
    80/B4 2.0 94г.
    Приветствую аудиоводы. Есть просьбочка выложить фото печатной платки показометра температуры, а может и схемка если у кого есть (не подключения, а именно печатки). Буду очень благодарен, очень нужно!
  10. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Если очень надо - то можно... НО печатка там многослойная!!!! не меньше 2х внутренних слоев... уже всю голову сломал как оно там устроено :(
    PS
    И это 91й год... немцы действительно маньяки своего дела... но одного не могу понять почему они так любили ЖК а не светодиоды???? Вторые вечные и не так боятся морозов... и ведь первые блоки климатов были на СД - а потом пошли ЖК с вытекшими через 10-15 лет экранами :( Вытекшие часы в приборке и эти девайсы... да еще и с распаяной на плате лампочкой :(
  11. Olegon
    Olegon Новичок
    10 ноя 2011
    13
    80/B4 2.0 94г.
    Да, лампочка на плате меня тоже сильно удивила, все же немцы практичнее люди, либо не стали особо заморачиваться под сей девайс.
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Всем у кого таже проблема что и у меня! Значит я купил датчик от таза, поставил на улице 8 а датчик показывал -10, скинул таблицу сопротивления другу электрику, получил от него ответ:
    Обрадовался все стало показывать четко, только температура упала в минус, а датчик показывает плюс!!! Вообщем тазовский датчик не подходит!!!
    Вопрос, купит оригинал или можно провод кинуть на тот который у меня стоит напрямую, а не на фишку под торпедой!
  13. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    Фотки - но врядли поможет. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ - ПЛАТА МНОГОСЛОЙНАЯ И ОТСЛЕДИТЬ ДОРОЖКИ / НАРИСОВАТЬ СХЕМУ ПРОСТО МЕТОДОМ СМОТРИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ :(
    Сам хотел разобраться - но пока времени нет совсем :(
      40 КБ
      39,1 КБ
  14. Olegon
    Olegon Новичок
    10 ноя 2011
    13
    80/B4 2.0 94г.
    Спасибо большое FryPpy! Но печатки у нас реально отличаются по навесным элементам, у меня на ней Valeo-Borg написано.
  15. Olegon
    Olegon Новичок
    10 ноя 2011
    13
    80/B4 2.0 94г.
    Отлетело два элемента судя по всему один просто диод, а второй очень похож на диод зенгера, вот ломаю голову каким макаром припаять полярность, чтоб ничего не пожечь.
  16. FryPpy
    FryPpy Завсегдатай
    23 янв 2007
    963
    4горшка и 1форса
    А твои фотки? Давай вместе попробуем головы поломать :)
    Попробуй запустить схему и волтметром понять каков потенциал в точках где эти диоды живут....
    Похоже что немцы использовали много диодов для зщиты от переполюсовок - по входам выходам... т.е. если все верно подключено то может запуститься и без диодов (не факт но МХО)....
    У меня просто не включается лампа... скорее всего все тривиальнее... но когда начал рисовать схему - выпал в осадок т.к. вообще не понял как они реализовали минимальную подсветку при включенном зажигании и управляемую при вращании потенциометра - посмотрел как на приборке это сделано... транзистор 2 резюка и 4 диода - здесь ничего похожего не сложилось:( хотя транзистор в цепи лампочки стоит....
    Попутно тот черный элемент (на моей фотке) - оттер спиртом (как будто канифоль - но откуда) - похож на кондер - но что-то не то с ним...
  17. Olegon
    Olegon Новичок
    10 ноя 2011
    13
    80/B4 2.0 94г.
    #277 Olegon, 17 ноя 2011
    По поводу фото платки, не вопрос конечно, только нет возможности сделать их качественные, так что выложил какие получились на мыльницу:) На позиции 1 стоял с зелёной полосочкой (вердикт мёртвый), на 2 и 3 стояли с жёлтой полосочкой, такие же как на 4 позиции, на позиции 3 - живее всех живых, на 2 - умер и потащил с собой транзюк AT2 (как я разглядел) поз 5, сам источник питания на 5В, питает всю схему включая экран, в итоге поз 2 выбила из колеи транзюк, который пожег дорожку на плате (восстановлена). Поз 1 сразу стоит по входу питания +12 В, извиняюсь за колхоз, под рукой небыло больше ничего впаял светодиод с добавочным на подсветку. + на лампочку идет напрямую, а минус через переход транзистора, регулируется она похоже npn транзистором включением в цепь доп сопротивлений, но как я не крутил к подводу от включения габаритов на плате ничего вроде не наблюдается и работает или нет опция потускнения подсветки сказать ничего не могу пока:) Сильно извиняюсь за качество фото, но это максимум что могу пока на данный момент. Будет возможность обязательно перефотаю.
  18. Olegon
    Olegon Новичок
    10 ноя 2011
    13
    80/B4 2.0 94г.
    Пока схему не запускаю ибо не нашёл транзистора AT2, смысла нет, он рулит питаловом всей схемы.
  19. Olegon
    Olegon Новичок
    10 ноя 2011
    13
    80/B4 2.0 94г.
    Докопался тут до коллеги, у него тел последних разработок китайской промышленности, нафотали, вроде всё видно.
      37,1 КБ
      29,2 КБ
      32,3 КБ
  20. mitrich033
    mitrich033 Новичок
    26 окт 2008
    85
    Audi 80/B3 2.0 90г.
    Подпишусь
