Отчет: Установка показометра/дисплея внешней температуры на А-80
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Lёha, 15 авг 2009.
  1. acpar
    acpar Участник форума
    17 фев 2010
    137
    a6c4 95, ABK, МКПП, ГБО
    Привет. Откуда взять + когда включаешь зажигание?Ауди б4 1993
  2. Viter
    Viter Новичок
    20 июл 2010
    85
    A6 C5 Avant Quattro/2.5 TDI BAU
    Показометры уже продал?
  3. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    подпишусь
  4. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    яб тоже купил этот дисплейчик а то мой лопнул!
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Тривиально все там, транзистор в начальном состоянии открывается процессором, если подключен реостат регулировки панели, то он просто снижает входное напряжение на лампе. Если нет датчика температуры, подсветка включается через 20-30 сек, если есть через 4-5.
  6. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    у себя случайно нашел показометр, не работает пока, буду проверять тестром проводку,
    но меня интересует разьем что примотан к синему, он черный один в один как желтый, только черный, для чего он?
    5ти контактный.
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Это не показометр температуры у тебя в приборке,а показометр АКПП.
  8. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    893 919 272 код,
    на табло видно
    * + 8 8 8 ° *
    разъем табло желтого цвета, а внутри торпедо есть 2 разъема мамы
    5 контактные черный и желтый
  9. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    такая же фигня...:nod:
  10. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики, ссорь что не в ту тему влезаю... На А4 Б5 не могу подключить показометр) Из коннектора торчат 4 провода: Красно-черный, коричневый, Сине-желтый, и Черно-серый.... Не могу разобраться, боюсь спалить показометр) Как его вообще на работоспособность можно проверить? Показометр 8L0 919 272)
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Подключил показометр... Но кажет ахинею.. По 55 каналу климата за бортом -11, у датчика лето блин, +10.5. Вроде где то читал, что масса датчика должна быть общей с массой показометра. Масса показометра у меня подключается к климату, масса датчика по идее тоже....
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Славк, масса она и в африке масса. Если не идти против законов физики, масса на кузове в любом месте будет одна и та же. А вот если от кузова до какой то точки машины она идёт по проводу, тут на всё воля божья, потерю в заделке контактов никто не отменял.
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Привет Алексей... Вот не знаю, что делать... Отрыл схему на мой климат, там вообще на 3 пин показометра, идет коричнево-желтый (сигнал с датчика) и на этот же пин вместе с 6 пином вешается масса... Вот прилагаю схемы:
    http://rusfolder.com/34153057
    http://rusfolder.com/34153058
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Там скорее 9 чем 3. а 3 пин выше, между 1 и 6
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Хмм.... Странно... Надо посмотреть еще раз) Зато про 4 пин подсветки вообше ничего :(
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Алексей.. Точно 9 пин.... А у меня его неть( У меня только 1,3,4,6) И то, 4 был на месте 8( Что попробывать на 9 пин массу бросить? Блин жалко нету схемы показометра...
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Славк, а у тебя показометр аналогичный такому http://exklusiv.moy.su/_pu/0/21744699.jpg или ...
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нет Алексей.... У меня показометр 8L0 919 272) Там дисплей для акпп и для температуры в одном :)
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=67603&st=20
    Славк, ссылку в гугл хром, и жамкни перевести, всё на русском будет
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Алексей, благодарю за помощь) Вот как раз таки и подключал по этому факу... Только у меня почему то провода другие) У меня Есть Красно-черный, Коричневый, Серо-желтый, и Черно-Синий какой то))) Вот по этой схеме с сайта, нифига не робит, он глючит) Показывает В "+" когда за бортом -15
