Q7 4L [отчет] Замена абсорбента осушителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 12 мар 2015.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    когда у меня был дырявый задний баллон, компрессор включался когда я только зажигание включал, так что норм, низкий уровень + нет давления в ресивере = компрессор работает вне зависимости от скорости и прочего.
  2. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Доброе время суток! Перечитал всё изложенное выше, но ответа не нашёл. Подскажите в чём проблема. Симптомы: 1 Компрессор качает постоянно, с ключом и без ключа зажигания. 2 Реле заменено на новое. 3 Ремкомплект компрессора установлен новый. 4 Блок клапанов заменён на новый. 5 При проверке шнурком исполнителей всё работает штатно. 6 При проверке базовых настроек (04) Рессивер накачивается и аналогично стравливается (канал 021), передняя ось накачивается и аналогично стравливается (024), задняя ось не накачивается принудительно, пишет "обрыв" (026). По ошибкам: Утечка в системе, превышена продолжительность открытия клапанов, перегрев компрессора. Это в кратце. Может кто поможет. Если для диагностики нужны какие тонкости я отпишусь. Спасибо.
  3. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Авто выглядит как на фото в предыдущих сообщениях: перед выше зада.
  4. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Может быть,только вчера подлечил,тоже правое переднее соединение клапана пузырилась,но прям очень мелко,за ночь машина не опускалась даже,по крайней мере на глаз не заметно было,но вот оставлял на 3 дня и смотрю нос немного но упавший,(не до конца) но при заводе и включения зажигания компрессор не включался,но машина поднималась,наверное у меня не так сильно воздух выходил чтоб пустота была,компрессор включался только при наборе 40км/ч...
  5. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Dmitry D
    я бы проверил все соединения, причём не только визуально, но и промазывая стыки.
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Искать утечку в задних баллонах (чаще всего соединение клапана с баллоном/или сам клапан сгнил, реже баллон травит/или резиновые уплотнительные кольца)-клапана стоят с внутренней стороны (осмотр на подъёмнике более удобен, но можно и с ямы)
    Мистер мускул для мойки стёкол-очень помогает при поиске утечки воздуха!
  7. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Блок клапанов я уже так обмазал мыльным раствором всё норм, буду дальше искать. А какие соображения по постоянно работающему компрессору, даже без ключа зажигания или это его нормальная работа, пока не накачает должное давление?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Соображения простые - залипло реле компрессора, если оставить так, то розочкой вскроется или расплавится, в общем капут ему быстро настанет.
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Реле в 242 посту поменяли-искать утечку нужно!
    Пока не найдешь проблему-не давай компрессору долго работать!
  10. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    реле старое и новое исправны и не залипли, подавал питание 12В прозванивал ножки всё норм.
  11. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Кстати температурный датчик так же заменил на новый.
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    + миллион, по совету MaiklR1973 им пользовался, весело он пузырится при утечке.... доче понравилось , мне нет :)
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Если компрессор постоянно работает при выключенном зажигании и никакого колхоза в проводке нет, то реле залипшее. Новое, старое - не важно, чудес не бывает.
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    daneli
    дырка в системе ? я так понимаю, что некоторое время работает, потом всё же выключается.
  15. Dmitry D
    Dmitry D Новичок
    21 ноя 2012
    32
    Q7 3.0TDI 06г.
    Нет компрессор качает постоянно, приходится заглушив авто выдергивать предохранитель под сидушкой рядом с реле.
  16. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    После продувки системы все ок, вчера-сегодня было -24-29, пока больше ничего не замерзает.
  17. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Ну что ж, опишу и я свою проблему, была ошибка 02645, как подсказали в одной из тем, замерз блок клапанов. Ну и решил я махнуть "гречку", отчетец на драйве есть, тут чета фотки с тапаталки не выкладываются. Вобщем гречка была мокрая, заменили на новый силикагель, 3 дня морозов все нормально. Так что да, менять гречку обязательно надо, да и не так сложно это оказалось. Единственное что при разборе компрессора, сломался один болт крепящий крышку самого патрона осушителя. Но это мелочи, наварили гайку и вывернули. Но прикипают они жуть плюс еще и сидят на резьбовом синем герметике.
  18. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Похоже и мне летом надо менять , наслушался я тут страстей всех мастей .
  19. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    как будто бы дырявые задние баллоны или магистрали.
    НО, то что без зажигания качает и при этом новое реле. коротыш. либо в блоке, либо в проводке.
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Приветствую Коробок-где пропал, как машинка продал или....снова в ремонте? Давненько не было вопросов!
