Q7 4L [отчет] Замена абсорбента осушителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 12 мар 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Нужно как минимум уплотнительное кольцо и болты крепления.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Да то можно и с перебираемого агрегата взять
  3. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Я созвонился , Илья сказал что -"Прямо оригинал ".
    Как выглядит оригинал я знаю , поеду посмотрю и тогда отпишусь.
  4. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    #304 Yzao, 27 апр 2016
    ещебы номерок у него разведать, такого комплекта раньше не встречалось
  5. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Интересно , а у Audi A8 и Mercedes W220 W211 поршневое кольцо такое же как у нашего компрессора ?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По форме да по материалу не совсем...но ставить можно
  7. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Странно :shock: Почему материал другой ?
  8. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    слышал что довольно просто компрессор в сборе с мерса поставить и цена гуманней сильно.
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Фишку меняют-остальное 1:1 слышал!
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
  11. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Только на Мерсовском нет термодатчика ... И на Аллроудном нет , и на А8 нет ...
    Менять компрессор я не хочу .
    Думаю заказать с завода цилиндры и кольца . просто кольца они позиционируют как Мерсовские , а в письме пишут что мол универсальные .
    Правда там нужно брать , хоть и не большую , но партию .
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я заменил больше двух сотен колец компрессора на разных машинах, универсальных колец нет !
    Цвет колец на каждой машине свой на Ку7 и на Туарегах они зеленоватые, более твёрдые на ощупь, на первых Аллродах они коричневые, на мерсах зеленоватые но не такие как на кушках.
    Китайские компрессорные кольца чёрные, на кушках и туарегах они долго не живут:down:
    Чем машина тяжелее тем больше работает компрессор и тем выше температурный режим кольца и тем дороже стоит само кольцо
  13. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Вот , очень важная информация :nod:
    Получается что если на Мерс поставить кольцо от Q7 оно будет служить вечно !!!!:confused:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это смотря на какой Мерс....всё зависит от веса Мерса.....и вечно ничего служить не будет....
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Вот любопытно, emex выдает заменитель комплекту VAG 7L0698030 в лице некого Hermann HR7L0698030.
    Фирма - Россия, сайт странный по содержанию - hermann-auto.ru
    Что за зверь?
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Так насколько понимаю в полноценный ремкомплект входит корпус с осушителем или я ошибаюсь? А тут только кольцо да резинки.
  17. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    #317 KOSTIA65, 21 авг 2016
    Как этот клапан разбирается ? Боюсь сломать . Вот ,выкладывал отчёт
    Тохыч
    понятно что разбирается но как ?
    Поставил новое кольцо с цилиндром , включил , всё стало ещё хуже . Снял , посмотрел что да как на наличие ошибок при сборке вроде всё нормально . Поставил , качает бодро но давление показывает 4,88 бар . Переключил на опускание , стало показывать 6,3 бар и машина не опускается . При этом постоянно показывает на наличие утечки. Машина за три дня простоя не опустилась не на сантиметр.
    Всё сходится на этом клапане но боюсь его сломать при разборке ....
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Клапан разбирается просто нужно вставить соответсвующий торх в центральное отверстие и нажав провернуть ПО ЧАСОВОЙ стрелке торх. Клапан выходит вверх.
    Если машина не опускается то виноват клапан сброса на предыдущей фотке её держит большой палец, 2 винта долой и он просто выходит вверх.
    При постановке компрессора не забываем его подключить....
  19. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Вооо , начинает прояснятся ситуёвина.
  20. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Это очень важно, я в первый раз забыл...
