Q7 4L [отчет] Замена абсорбента осушителя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 12 мар 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну есть...но далеко я......
  2. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Да долековато!!!
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну так съезди в гости к Дмитрию :) Привет от нас передашь :)
  4. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Так мне за приветом к Вам нужно заехать!!!
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ладно если не найдешь поршень то стучись в личку вышлю...:beer:
  6. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Тем по пневме много . Подробно описывается ремонт компрессора , а я вот снял ролик - как его снять даже в полевых условиях.
    Igors, POPINS, Амико и ещё 1-му нравится это.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Все супер,молодец!Но где самое главное?!Как осушитель менять,клапан открывать и вообще как компрессор разбирать,вот это было бы более интересно,в каком состоянии пружинки были и т.п... Самого интересного в ролике нет...Но что есть классно снято и все понятно объяснил!!!
  8. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Дело в том что хороший фото отчёт как менять силикагель в осушителе уже существует в этой теме и я решил эту часть не вставлять в ролик , который и так получился длинноват ... Потом снять деталь это отдельная песня . Разобрать собрать это другая история.
    Заедет кто с этой проблемой , смонтирую подробный разбор- сбор .
    Я сторонник чтоб всё укладывалось в пять минут ...
    Амико нравится это.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Отлично,но если будет возможность,то скинь,одно дело фото,а другое видео,в основном как клапан снимается,там кто не знает,немного мудохается,бывает она гразью забыта и в не какую,а на самом деле нужно всего лишь немножко нажать и крутануть,но с перво очистить грязь...В остальном в принципе все разбирается без проблем...Спасибо за отчёт!Многим пригодится,особенно кто думает что для снятия компрессора нужен подъёмник или яма...:thumbup::rock::thumbup::f1:
  10. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Вот две ссылки по снятию компрессора и ремонту
    http://pnevma.ru/bardachok/?p=359
    http://pnevma.ru/bardachok/?p=461
    Когда была проблема с задними клапанами остаточного давления daneli посоветовал избавиться от клапанов, я долго сомневался. Написал письмо на пневма.ру нужны ли клапана или нет, дали вот такой ответ:
    "Данные клапана остаточного давления, как передние так и задние, я бы назвал сервисными, и при обычной эксплуатации в работе пневмоподвески не используются. Их назначение - оставлять в стойках остаточное давление около 3 атм при снятии или установки или транспортировки стойки. Это давление необходимо для того, чтобы резина находящаяся под стаканом была правильно завернута, в противном случае при образовании складки она быстро выходит из строя. Исходя из вышесказанного соблюдая определенный алгоритм действий по установке возможно использование стоек без клапанов остаточного давления при условии исправности остальной пневмосистемы." - это для тех кто до сих пор сомневается удалять клапана.
    Cokol нравится это.
  11. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Кстати на pnevma.ru во вкладке AUDI очень много ссылок на наш форум :rock:
    Вот ещё видео-ремонт http://pnevma.ru/bardachok/?p=1136
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Так я об этом же и писал в своё время. Удаление навсегда избавит от проблем с ними.
  13. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    А если удалить только задние?( с передними вроде нет проблем)
  14. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Подтверждаю.
    daneli нравится это.
  15. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Кто удалял - без снятия стойки насколько реально ?
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Но ведь меняют без снятия, зачем тогда снимать для удаления.
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я давно без задних и все ок.
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    снимал без снятия стойки ? сильный гемор ?
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    10-15 минут на каждую
  20. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    какие хитрости есть ? вывешивать надо ? или яма+лифт на ммай ?
    колесо снимать я так понимаю ?
